土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 小型公共建筑设计:日本鹰栖町居民中心案例
发布于:2021-11-02 09:10:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:Atelier BNK
本项目是在鹰栖町中心城区重建的居民中心。在保证其鹰栖町城市客厅的功能的同时,还计划将其作为所有鹰栖町居民可以使用的图书馆,以及各代人可以交流的新的城镇基地,建筑面积2060㎡。
该建筑是一个紧凑的单层建筑,有一个中央大厅。四周较深的屋檐可以保护到访者免受雪的侵袭,给人以全方位的亲切感。设计倾斜屋顶时,考虑到了积雪、落雪和照明问题,使该设施能够融入邻近的住宅区,而金属板则反映了季节和时间的变化。
项目通过在四方形的平面布局中挖出一个院子,将公共大厅和图书馆功能整合起来。自然光会穿透院子周围的一些空间,为镇民提供了自由打发时间的区域。
结构上,建筑总面积的三分之二是木结构,钢筋混凝土大厅夹在中间。本项目根据不同的功能采用了不同的框架类型,包括需要大空间隔音的大厅,会议室和多功能厅,以及具有高天花板的图书馆。
项目的整个结构通过松木制成的框架和落叶松胶合板的内饰来实现统一,各空间使用落地玻璃连接。木质框架和自然光为覆盖着厚重外皮的四边形平面增加了深度。我们的目标是开发一个活动能遍布整个设施的建筑。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2021-11-02 13:40:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
小型公共建筑设计:泰国WindClinic美容诊所案例
设计:Sute Architect 这是位于泰国乌汶府(Ubon Ratchathan)市中心的一家美容诊所。诊所以钢结构作为主要结构,以玻璃砖作为主要外墙材料。建筑面积1200㎡。 由于这座建筑面向西面,需要保正自然采光和“玻璃砖”项目内的空间。因此,建筑师选择玻璃砖作为主要材料,因为它可以解决许多问题,也希望项目具有自然采光区域。
