土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷设备设计时部分配件的选取
制冷设备设计时部分配件的选取
发布于:2008-03-17 17:24:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我们做设计时选取的设计工况蒸发5℃,冷凝40℃,而干燥过滤器的测试工况为蒸发-15℃,冷凝30℃,我们如何根据设计工况选取匹配的过滤器,是不是将看压缩机在干燥过滤器的测试工况的制冷能力再与干燥过滤器样本上的干燥能力比较后选择啊?
全部回复(6 )
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    很好!
    补充:选择干燥过滤器主要有两点:一是它的内部材质,以确定它的适用范围。二是它的管径,过小的管径会令到压降增大,有可能击碎里面的分子筛,而带入系统,另外过大的压降,本身对系统冷量就是一种损失。所以过滤器管径是宜大不宜小的
    2008-06-11 15:00:11
  • 北千里
    北千里 板凳
    选择所需求的最合适干燥剂的材质有许多棘手问题。含水量, 制冷剂和润滑油的兼容性,自
    身性能和酸的含量都是很重要的特性参数, 选择干燥剂时需要考虑这些重要的特性参数。
    干燥器经常被放置在制冷剂通过膨胀阀前的液管管路上,吸附湿气和一些固体杂质。酸的含
    量,包括有机和无机,液体管路上不是特别高,但有些的确存在, 所以干燥器必须能够吸附
    它们。然而,即使干燥器能够能够把系统中大部分湿气吸附掉, 酸性还是会保持在比较低的
    水平。为了达到这个目的,干燥器需要有一个足够的吸湿能力。含湿量是指当制冷系统中水
    和湿气维持在一个低的水平时,干燥器所能吸附的水量。
    2008-06-11 14:53:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
那位知道纺织厂的需要系数是多少?
简单介绍一下负荷运行状态
