土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 都是两联供,天氟地水和天水地水到底怎么选?
发布于:2021-11-02 09:06:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着两联供市场稳步前进,现在两联供主流的两种系统分别为“天氟地水”和“天水地水”,那么同样都是两联供,装修的时候“天氟地水”和“天水地水”到底怎么选?
首先我们来了解下这个概念:
中央空调+地暖”两联供——是继第一代窗机空调、第二代壁挂机(柜机、风管机)空调、第三代中央空调后的第四代。它的特点是一机两用。
即夏季可以作为空调冷源、冬季则可以作为地暖系统的热源,可以达到春暖夏凉的效果,代替了传统的“中央空调制冷+壁挂炉采暖”的家居系统模式。
该系统又被业内专家誉为“采暖的热源革命+制冷的末端革命”。
简单点来说,就是通过一台热泵主机设备解决空调地暖需求,它的运行能源需求是用电,电在其中只起一个搬运工的角色,跟我们普通理解的比如说冬天直接用电加热水概念不同。
夏天运行就是通过这台热泵主机把热量从室内搬到室外空气中去,冬天运行相反,就是把室外空气中的热量搬到室内来,目前空气源热泵中,美系品牌能效比几乎都可以达到3,也就是一度电可以产生三度电的热量。
今天我们就对两类产品从几个角度跟大家一起做个分享~
形态对比
天水地水
主机通过氟利昂换热出冰水或者热水,然后通过PPR水管把冷水或热水输送到室内风盘。冬天把换热得到的热水输送到地暖盘管,主机需要配置一个缓冲水箱。
天氟地水
主机直接通过氟利昂把冷媒输送到空调内机,室内走的是铜管。冬天通过氟利昂把冷水制热,然后输送到地暖盘管。
舒适性
天水地水
由于天水地水也是通过氟利昂来实现换热的,所以水机的出风口温度在15-20度,因为这个温度,为了把房间冷下来,水机的工作原理就是小温差大风量。
基于这个工作原理,水机的优点和缺点就会同时出现,最大优点,也是水机的绝杀技。出风柔和,不干燥。
天氟地水
天氟地水是把冷媒直接输送到室内,没有二次换热,所以出风口的温度在7-12度,所以天氟地水的工作原理就是,大温差小风量。
节能性
节能性来说,单纯两个系统在冬季采暖是差不多的,都是属于很节能的,也是未来的一种趋势,和锅炉以及电地暖相比,节能50%以上,当然具体到每个产品的细分的话,那就另说了。
在夏季制冷的时候,天氟地水系统的节能性应该会更好一点,因为天氟地水没有二次换热,然后就是机器本身配置的为变频水泵,功率在50-70W左右,相对比较节能。天水地水需要经过二次换热,且机器本身配置的为定频水泵,功率较大,普遍的功率为370W-550W,甚至更高。
但是水系统有个优势就是,同样户型的客户,天氟地水因为超配率的问题,主机需要选择7匹的,而天水地水可以选择5匹的运行,主机可以选小,所以对于使用节能方面,其实费用相差不大,几乎可以忽略不计,两联供的绝对优势还是在冬季采暖方面。
04
系统稳定性
从安全的角度来说,天氟地水和天水地水都是安全的,两联供的重点是选择靠谱的暖通公司,对于安装、设计的要求性都是非常高的,这个东西“会者不难,难者不会”。
天水地水的优势是开放性,也就是说,设备买回家,中间的管道,控制阀门都是可以按照暖通公司的习惯来设计的。
天氟地水相对比较统一,厂家会规定好的水利中心、固定好的安装辅材和设计要求,不过两者都很成熟,重点还是选择专业靠谱的暖通公司。
消费者在选购过程中也有不同的爱好和偏好,选择您认为合适的就可以了。最后,还需要选择专业的暖通公司来实现安装才行哦。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调元件的检测和维修方法,你都熟悉了吗?
        保险丝管         1、 保险丝管在电脑板上用FC1.2(FUSE)表示,主要用于起过电流保护。 2、故障现象:整机无电不工作
