土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机热保护常见原因与分析:
压缩机热保护常见原因与分析:
发布于:2021-11-02 09:05:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、压缩机热保护常见原因与分析:
  • 系统的回气量不足,电机没有得到充分的冷却;
  • 电源电压不正常、缺相、电机过载;
  • 冷凝压力太高等;
  • 引起的电机高温、排气温度过高、润滑油焦糊等过热现象;
二、制冷效果差常见原因与分析:
  • 膨胀阀开启过大或太小。
  • 制冷系统堵塞不畅,或相关阀门未开或未开足、电磁阀失灵等;
  • 制冷剂不够;
  • 压缩机内部结构故障;
三、蒸发器结霜严重常见原因与分析:
  • 蒸发风机风量不足,换热不好;
  • 蒸发器太脏了,影响了蒸发器的换热;
  • 进入蒸发器的制冷剂太多了,换热不充分;
  • 工况温度太低,湿度太高;
四、压缩机吸气温度过高常见原因与分析:
  • 制冷剂不足,制冷剂在蒸发器就已经过热了;
  • 膨胀阀堵塞或者管路堵塞,造成蒸发器制冷剂不足;
  • 膨胀阀开度太小或者节流机构故障;
  • 吸气管管路太长或者吸气管保温不好;
五、怎么判断制冷剂充注量
称重法:最准确最科学的方式是称重法,按照制冷设备铭牌号的标识冲注量承重加注即可。
除了“称重法”还有常用的冲注量判断方法,如: 视液镜法, 电流法, 压力表法, 回气过热度法。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水蓄冷空调工程设计
水蓄冷空调工程设计 由于发电厂的发电能力与用电负荷不相等,同时,由于目前电能还无法有效地大规模储存。这就存在着用电峰值和用电谷值。电力部门通过需求侧管理 ( demand sidemanagement, DSM), 采取削峰、填谷、移峰填谷、改变用户的用电方式等措施,对电力负荷曲线进行整形,减少日用电的峰谷差等。 蓄冷空调工程就是在用电低谷时段,利用蓄能设备将制冷机制得的冷量储存起来,在用电高峰期再将储存的冷量释放给空调末端使用。
