土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我家买了瑞马壁挂炉,但要怎么使用?
我家买了瑞马壁挂炉,但要怎么使用?
发布于:2021-11-01 16:30:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
关机状态按下开关键启动设备,再按“冬/夏”键切换模式。冬季图标显示,冬季模式,采暖图标闪烁即工作在采暖状态,瑞马壁挂炉领域图标即工作在领域状态。
  夏季图标显示,夏季模式,禁止采暖工作,淋浴图标闪烁表示有热水信号,常亮表示无热水信号。
  三、设置生活热水温度
  在淋浴图标闪烁时,设备处于生活热水供应状态,此时按淋浴“上调”或“下调”键即可调节生活热水温度。
  四、设置采暖水温度
  在采暖图标闪烁时,设备处于采暖水供应状态,此时采暖“上调”或“下调”键即可调节采暖水温度。
  三、定时功能设置
  1、时钟设置
  在关机状态下按“设置”键3秒进入时钟设置,按“设置”键切换分钟、小时、星期设置,按淋浴“上调”或“下调”键设置所要求的时间。
  2、定时设置:
  在采暖状态下,按“冬/夏”键进入定时模式,定时图标及星期图标亮。
  3、星期设置
  按“设置”键3秒进入星期调节,按淋浴“上调”或“下调”键,选择星期1-7.在选择星期1-7的某一天时,按“设置”键进入到当前显示星期的24段定时设置。
  4、24段定时设定
  当时钟的分钟位置显示On或OF,时钟的小时位置显示00-23时,按淋浴“上调”或“下调”键,查看并设置00-23时段状态,按“冬/夏”键更改当前时段的On或OF状态,On表示当前时段设置为“开”,OF表示当前时段为“关”。如果要设置其他星期几的定时开关机,重复按两次“设置”键进入到星期闪烁后再选择星期几按以上办法重复进行设置,即可完成星期1-7的7天24小时定时状态。
  ●由于设备使用触摸式按键,为避免系统错误动作,系统的“开关”键响应时间为1秒钟,即按下“开关”键1秒钟才能实现开关机。如无按键动作1分钟,系统会自动锁定按键,显示屏右上角显示锁定图标,如下图;解锁方式,按“开关”键,放开后再按采暖“上调”键。
  ●在设置好某个参数,无需进行其他设置时,您可以等待10秒来保存设置并退出。如果您的设置间隔大于10秒,设备将自动保存您的当前设置并退出,所以您的设置时间需要相对连贯。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
广东地区轨道交通发展建筑人才需求攀升
  9月29日,广东省印发的《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》提出,“十四五”期间,广东将安排交通基础设施重大项目投资约20020亿元,打造以粤港澳大湾区为核心,汕头、湛江、韶关为极点的“一中心三极点”综合交通枢纽布局,依托国际航空枢纽、国际枢纽海港和国际铁路枢纽建设,强化广州、深圳国际性综合交通枢纽功能。   据央视新闻联播报道,近日上海至重庆至成都沿江高铁在湖北荆门市正式开工建设。沪渝蓉沿江高铁全长约2100公里,东西横贯上海、江苏、安徽、湖北、重庆、四川等六省市。
