现代废水处理技术分三类:物理处理法,化学处理法,生物化学处理法。
1、物理处理法包括:沉淀法,过滤法,离心分离法,浮选法;
2、化学处理法包括:混凝法,中和法,氧化还原法,电解法,萃取法,吹脱法,吸附法,电渗析法,反渗透法;
3、生物化学处理法:活性污泥法,生物膜法氧化塘法,土地处理法。另外还有一些新技术,如酶促降解法,高效降解菌的应用,超声波技术的应用,磁分离法,超临界水氧化法,电极生物膜法等。
食品废水的处理方法:
食品工业废水处理除按水质特点进行适当预处理外,一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池,或多级生物转盘.或联合使用两种生物处理装置,也可采用厌氧-需氧串联的生物处理系统。
食品废水COD超标的解决办法:
首先调节酸碱性,一般厌氧要求ph7.5比较好
第二,增加回流装置
结合实际调试案例,针对渭滨区马营镇某食品废水COD超标项目生物处理进行分析。
工艺流程:原水→气浮机→水解酸化池(15m?)→好氧池(10m?)→沉淀池→出水
项目情况:
1)日处理量20m?/d.
2)生化池内均有弹性填料
3)出水COD:556 mg/L,需要降解到500mg/L以下。
项目问题:
a)原水PH值5.6,偏酸性。
b)好氧池曝气头损坏一个,溶解氧偏低,填料上面的生物膜发黑,脱落。
项目分析:
a)原水PH值偏酸性,PH值低于6,不利于微生物细菌的生长繁殖。
b)曝气头损坏一个,会导致好氧池DO(溶解氧)偏低,DO偏低,会影响到好氧池内好氧细菌的生长繁殖。
项目建议:
A)在水解酸化池之前增加调节PH值的机器,调节PH值。
B)修复好氧池损坏的曝气头,或者更改曝气方式,保持好氧池的溶解氧维持在2-4mg/l。
C)好氧池补充甘度复合菌种5kg,降解COD的同时,改善填料挂膜质量。
ganduee
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
