进口电磁流量计选型依据要点:
在选型电磁流量计的时候,应知道没有一种流量计是完美的,对任何流体、工况都会完全适应的,每种流量计都有自身的特点,有着其适应的条件。为了延长电磁流量计使用寿命,首先应合理的选型,正确的安装使用,才能实现可靠和高度的测量。接下来,由知名品牌美国福克斯FAWKES来讲解如何正确选型电磁流量计。一般电磁流量计的选型需要以下条件:
1,测量介质与流体的名称
2,介质的最高/最低温度
3,电磁流量计正常工作的温度
4,测量介质的最大流量、正常流量以及最小流量
5,测量管道的口径大小
6,是否需要远传
若是已知以上6点条件,那么选型就会比较准确,因为是让流量计去适应工况,所以在选型的时候务必要知道工况是如何。知名品牌美国罗斯蒙特Rosemount与美国福克斯FAWKES的流量计品质都能够满足目前市场所需的工况。
在选型时需要注意:
进口电磁流量计按结构形式分为两种类型分体型和一体式。选择哪种类型由流量计使用的环境来定,当在复杂环境条件下(如高温流体、爆炸性气体及存在剧烈震动的场所和水可能淹没场所等情况)使用时,选择分体型。一般良好的环境条件下使用一体型。
流量计口径通常选用与管道口系统一致的口径。进口电磁流量计理想的经济流速在1-3m/s,小流速影响精度、大流速以防冲刷衬里,应在一些场合适当做一些变径后选型。
电磁流量计根据用途分为潜水型、防爆型、卫生型、高压型和一般型。具体根据自身的工况环境下进行选型。电磁流量计因其测量范围广、测量精度高、安装方便、价格适中等特性在常见工况中都有选择使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz SMU200A矢量信号发生器罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz SMU200A矢量信号发生器 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径 从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径 最多两个完整的基带路径 2×2 MIMO,可实现实时衰落 两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO 具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器 具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
