土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选择有源电力滤波器的几个理由
选择有源电力滤波器的几个理由
发布于:2021-11-01 11:33:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一:可实现谐波治理、无功补偿、三相不平衡电流调节三种功能任意组合。
二:可根据负载环境及需求设定各功能优先级,实现电能质量问题的多方位补偿。
三:可选择其中特定次谐波进行补偿,补偿后电流总畸变率小于5%。
四:采用全数字控制,谐波电流检测算法采用基于时域交换的TTA算法,快速分离每一次谐波电流瞬时值,使补偿响应时间提高,10ms全响应。
五:德国原装进口IGBT模块,三电平拓扑结构。
六:三核控制系统:TIDSP控制芯片和A LTERA的CYCLONE Ⅲ系列FPGA芯片;TI的双端高速输入12位A/D数据转换芯片,使信号采样更可靠。
七:分层散热设计,风道独立,散热性能更佳,隔离粉尘等污染物对控制系统的干扰。
八:风机可独立进行拆装,更换简易便捷,增强散热可靠性。
九:多种容量模块任意组合安装,提高整机使用可靠性及可维护性。
十:显示界面设计新颖,采用高分辨率LCD液晶显示触摸屏;可通过手机APP进行远程操控,实时滥测产品各项运行数据,在线更改控制参数,操作简单。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常见电能质量类型和波形
电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质 理想的电能质量是指:电网以标称频率、标称电压、正弦波形和对称的三相交流电对电对用户供电。对称的三相交流电是针对三相供电系统,频率为工频、三相幅值相等、相位相差120度。 电力系统中的发电机、变压器、输电线路、用电设备等电力设备不可能三相完全对称,另外电网中非线性负载越来越多,这些决定了公用电网的电能质量不可能是绝对理想的,只能要求它处在理想点附近的一个合格的范围之内。
