别墅地下室装修,排水难题怎么解决才好?
一般别墅地下室开发商都会预留一个污水坑和潜污泵作为一个简单的地下室排水方式,但是很多人却不知道隐患很大,一是这种污水坑没办法做到全密封,时间长了会异味很重并且招惹蚊虫,导致家中地下室环境很不好,二是这种泵需要自己手动启动,是没法检测水位情况的,要是家中没来得及手动开启开关,那真的是会污水整个溢出到家中的。
因此地下室排水还是要选择水箱和泵一体的污水提升器来解决,不仅箱体整个密封,还是自动启动,机器的液位控制系统会检测箱体内的水位,一旦到了启动水位,机器就会自动启动排水,当箱体内的水位下降后,机器就会停止,非常便捷,就算家中没人也不用担心机器无法排水的问题。
但值得注意的是,要是机器在坑内安装的话,就一定要选择密封性好的和防水等级高的,因为要是机器箱体密封性不好的话,会漏水出来,并且坑内会有地下室的积水渗透进来,这种坑内的积水污水提升泵是没办法排出的,污水提升泵排的是自己箱体内的污水,要解决这个问题,办法有两个,一是要做好坑内的防水防潮措施,杜绝坑内渗透进来的积水,第二个解决办法就是在坑内再加上一个真空泵,可以将水抽吸至1mm,可以说是将坑内积水抽空了,不用担心坑内积水长期积累而产生异味了。
如果污水提升器是地面安装的话,就不用担心坑内积水这个问题了,只要选对适合的扬程和流量,并且选择整体密封性更好的外置泵就好,机器自动检测水位运行,后期的维护也是非常便捷。
像是泽德污水提升泵就是外置泵的代表,产品大多采用外置泵的设计,因为是外置泵,不与污水接触,不能采用水冷的方式来冷却电机,因此泽德的电机外壳采用鳍翼设计的铸铝合金材质,散热更快,延长机器的使用寿命,设计工艺比内置泵要更高一些,机器的精密度也会更高,但是整体的使用感会更好,更加人性化的设计,将后期维护人员的维修环境也考虑了进去,非常细心了。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
设计院跟施工单位这样的待遇,你会选哪个?现在摆在面前有两条路: 第一条就是去一个中字头的国企做施工员,转正第一年就有8-10万的工资。 第二条就是在中铁四局的设计院工作,实习期三个月工资一千五一个月,转正后两千五一个月(不包住,只管中午一顿饭)。 这样的选择对于作为过来人的你们,有什么好的建议吗?或者说,你们的观点是怎么样的?能给点高见吗?非常感谢了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关键还是要可靠,使用寿命长。
