土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz ZVL6网络分析仪
发布于:2021-11-01 11:07:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
频率超范围(未指定):5 kHz 至 6 GHz
改进的迹线噪声特性
宽动态范围:>115 dB,典型值。123分贝
单一仪器中的网络和频谱分析
数字通信标准
用于显示所有四个 S 参数的双向测试装置
用于显示所有相关参数的多轨迹显示
用于检测电缆故障的故障距离测量
时域分析
使用鼠标或硬键/软键操作 - 带有向导和上下文菜单的便捷用户界面
在线帮助——上下文相关的远程控制命令
撤销/重做软键,最多可撤销六个先前的操作步骤
用于 ?NRP-Z 功率传感器系列的 USB 连接器,用于精确功率测量
用于外接显示器的 DVI-D 连接器
小巧紧凑 – 37 厘米仪器深度适合每个工作台
轻巧便携,重量 <7 kg
罗德与施瓦茨 ZVL6 是一款紧凑、功能强大且面向未来的网络分析仪,因此非常适合用于开发、生产和服务。它是唯一一款集网络分析仪、频谱分析仪和功率计功能于一身的仪器,将极大地提高您的工作效率。ZVL6 非常适合测量任务频繁变化的实验室应用;它可用于测量 S 参数以及输出频谱、ACP 和 TOI,而无需重新连接被测设备 (DUT)。
有了 ZVL6 生产线,现在可以更加灵活地运行,因为可以通过远程控制轻松实现从网络分析仪到频谱分析仪的切换。此外,可直接连接到 ZVL6 的 R&S NRP-Z 功率传感器可确保精确的功率测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
致茂Chroma63201可编程直流电子负载
致茂Chroma63201可编程直流电子负载 附加的功能: 额定功率: 2000 W(2004 年之前的设备) 2600 W(2004 年之后的设备) 电压范围:0-80 V 电流范围:0-300 A 只需要1V即可汲取额定电流 测量:电压/电流/功率/电阻 大型 LED/LCD 显示屏 外部负载波形仿真 短路模拟和短路电流测量 全保护:OC、OP、OT保护和OV,反向报警
