土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ XFC500系列变频器在离心机上的应用
XFC500系列变频器在离心机上的应用
发布于:2021-11-01 10:05:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
离心机简介
分离机械是将液体与固体颗粒混合物进行分离的设备,分为离心机、分离机、压滤机、滤油器、过滤器等,在工业生产中离心机广泛应用于制药、化工、轻工、纺织、食品、机械制造等工业部门。
变频器驱动的是离心机的转鼓,启动平稳,分离因数可调;克服了传统直流碳刷式离心机噪音大、故障率高、使用寿命短、转速不稳定等缺点。从分离机械的发展来看,数字交流变频器将替代原来的电磁调速、直流调速、液力偶合调速、多速电机,而逐步成为分离机械的主要驱动装置。
系统要求
①、变频器与PLC配合工作;
②、快速启动;
③、启动电流大,停机惯量大;
④、低频力矩足且运行平稳;
应用接线图
应用特点
△XFC500变频器的变频控制系统在SVC矢量模式下变频器的动态响应快,转速精度高;
△XFC500变频器拥有高性能电流矢量算法,变频器在低频获取大转使得离心机平稳启动(0.3Hz/150%);
△使用变频器克服了传统直流碳刷式离心机噪音大、故障率高、使用寿命短、转速不稳定等缺点
△XFC500变频器新软件抑制直流母线电压波动;
△通常需要加装制动单元制动电阻。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器内部构成
整流电路 整流单元由六只二极管组成三相整流桥,将电源的三相交流全波整流程直流,若电源的线电压是UL,则三相全波整流后平均直流电压UD的大小为: UD=1.35*UL 我国三相电源的线电压为380V,故全波整流后的平均电压: UD=1.35*380≈513V(有效值) 变频器界面按移位后显示电压在530V左右为正常。客户常常会问为啥电压这么高,告诉客户这是整流后电容里直流电压。 限流电路
