土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 汕头法医鉴定中心实验室建设细节注意
汕头法医鉴定中心实验室建设细节注意
发布于:2021-11-01 10:03:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
SICOLAB实验室技术编辑从多方面科普,随着我国司法鉴定事业的不断成熟与前进,各类实验室也进入了飞速发展的阶段,成为我国司法鉴定系统不可或缺的部分。为什么要建设法医鉴定中心实验室,以及装修细节有哪些?一起看看吧
公安系统法医鉴定中心实验室建设细节注意:
1.实验室专用PVC橡胶地面: D、NA实验室采用实验室专用PVC卷材,厚度≥2mm,地面与墙体采用R≥50mm的圆弧连接,专用实验室PVC橡胶地面具有安全无毒,耐污染、耐化学药品的效果,易于清洁,PVC橡胶地面连接缝采用专用焊条无缝连接,颜色应在中标单位进场后,根据客户确定颜色。
2.墙、柱面:墙面及隔断均采用玻镁夹芯彩钢板,规格为50mm厚,钢板厚0.6mm,铝合金型材联接具有优良的美观性,易于清洁和施工,阴角的曲率半径50mm,阳角的曲率半径 70mm,压条及阴阳角等配件采用香槟色电镀型材。
3.钢制门、钢制窗:
墙体、门洞的门框包边(桶子板、贴脸),采用?=1mm304砂光(拉丝)不锈钢,每扇门铰链为不锈钢,数量不少于三个,门窗的最终数量与规格,应在中标单位进场后,对照每栋楼平面图及现场予以复核后确定.
门板:50mm厚,采用0.6mm优质电镀锌钢板,内填充玻镁板,与钢板充分粘结,保证门板强度,2个安全钢销,3面PVC条。门板颜色由业主最终确定。
门框:矩框,内置连接角,45度拼接,采用1.2mm厚优质铝合金型材,密封槽内嵌EPDM密封条。
五金配件:优质暗插式两级锁体,优质锁芯,黑色工程塑料圆弧状防火把手,联体盖板,双开门固定扇配整体暗插销。门铰链安装后与门页门框齐平无凸起便于清洁。
门上带圆角视窗,视窗玻璃采用钢制玻璃压条固定,压条及阴阳角等配件采用香槟色电镀型材;视窗玻璃应采用钢化安全玻璃。视窗尺寸参见设计图纸,玻璃厚度不小于6mm .门上带闭门器,应使门能自动柔和的闭合。材质、颜色应与门体相协调。
实验室的建设,无论是新建、扩建、或是改建项目,它不单纯是选购合理的仪器设备,还要综合考虑实验室的总体规划、合理布局和平面设计,以及供电、供水、供气、通风、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施和基本条件。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
钢化玻璃背衬发光灯带
GL01表示超白钢化玻璃,这个怎么处理才能透光不透明?
