土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 施加主动土压力时,土的角度为何是45度加内摩擦角/2而不是内摩擦角以上的土
挡土墙:以砂土为例,土力学教课书图7-13显示施加主动土压力作用的为“角度等于(45度加内摩擦角/2)以上的土”产生的。不过在斜坡稳定性分析一节时,图7-7显示“角度等于内摩擦角以上的土”属于无法稳定的土。那么请问:挡土墙后侧施加主动土压力作用的角度为何不是“角度等于内摩擦角”以上的土?
全部回答(1 )
  • yyz639
    我觉得你这种简单的加减是不可取的,里面应该有一定的科学研究依据,我能想到的是这个直立的土对下方的三角形部分有一定的竖向土压力,这个土压力对内摩擦角有一个有利的作用,不知道对不对
    2021-11-08 11:41:08 来自 PC 评论 举报
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
