土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ T20V8导出低版本时用户坐标会自动转回世界坐标
发布于:2021-10-31 13:49:31 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
T20V8导出低版本时用户坐标会自动转回世界坐标,请问怎么设置转低版本不自动转回世界坐标?以前的版本不会这样的,批量转也不会。
全部回复(3 )
  • outxout
    outxout 沙发
    是的,我说的是UCS,已经转好方向了。导低版本的时候又自动扭转指向正北了。
    2021-11-04 11:50:04
  • hex
    hex 板凳
    我这边测试没有问题,你可以把要转换低版本的图纸上传,我测试后反馈你。
    2021-11-01 09:55:01
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
T20V8双击文字还崩溃吗?
使用V8.0一段时间了,今天第一次碰到双击文字崩溃的情况。 然后查看TArch20Config.txt 文件,发现自带的这个文件最后一行已经加上TCH_UIPanelWindowAndDoor.arx 但是前面没有!号。 请问V8.0的双击文字崩溃问题是否完全解决?这个文本是否要加上!号呢?
