相信有不少的朋友都曾遇到过耐酸碱磁力泵轴承损伤的问题,那么耐酸碱磁力泵的轴承一般都是因为哪些原因损伤的呢,要想搞清楚这个问题的答案那我们就需要先了解耐酸碱磁力泵的工作原理,因为只有明白了它的工作流程我们才能够逐步进行分析并找到问题出现的原因,那么接下来就让我们一起具体了解耐酸碱磁力泵轴承损伤原因的解析吧。
耐酸碱磁力泵的工作原理是由电机直接带动外磁铁运转,外磁铁通过磁力耦合驱动内磁铁(与叶轮相连)同步运转。耐酸碱磁力泵的优点在于无泄漏、运行平稳。它的不足是如溶液中含有铁磁金属杂质在流经泵腔时易被磁性吸附在内外磁体之间,长期运转。积存的杂质有可能把内外磁体间的隔离套(密封体)磨损甚至破损,导致泵损坏直至报废。
耐酸碱磁力泵轴承损伤的四大方面
一、润滑不良(约占50%)
据调查,润滑不良是造成轴承过早损坏的主要原因之一,包括:
1、未及时加注润滑剂或润滑油;
2、润滑剂或润滑油未加注到位;
3、润滑剂或额UN画卷有选型不当;
4、润滑方式不正确等等。
建议:选择正确的润滑剂或润滑油,使用正确的润滑加注方式。
二、塑料浦安装不当(约占16%)
1、安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承的伤害大,是造成变形的主要原因;
2、安装不到位,安装有票差或未安装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转,造成不同心。
建议:选择适当的或的轴承安装工具,安装完毕要用的仪器检测。
三、疲劳(约占34%)
疲劳损坏是轴承常见的损坏方式。
常见的疲劳损坏的原因可能是:轴承长期超负荷运行;未及时维修;维修不当;设备老化等
四、污染(约占14%)
污染也会导致轴承过早损坏。污染实质有沙尘、金属等进入轴承内部。
1、使用前过早打开轴承包装,造成污染;
2、安装时工作环境不清洁,造成污染;
3、轴承的工作环境不清洁,工作介质污染等。
以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
塑料耐酸碱泵不出水的排查方法有不少朋友经常被塑料耐酸碱泵为什么不出水了这个问题所困扰着,那么其实耐酸碱塑料泵不能出水一般都是有着多方面因素导致的,每一个方面都不能忽略,因此我们要想解决不出水的问题就进行排查,那么本次小编为大家分享能够导致塑料耐酸碱泵不出水的几个因素,大家可以参考以下资料然后进行问题排查哦。 塑料耐酸碱泵不出水的原因解析 1、塑料耐酸碱泵浦启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习水泵知识有很大帮助,谢谢楼主分享
