土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 末端有效散热面积的大小决定房间热量的多少?!
发布于:2021-10-30 16:20:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
之前我们说影响采暖系统的因素有两个:一个是温度;一个是流量。这是较为根本性影响的两大因素。那么除了温度和流量,具体还有哪些是影响房间热量的呢?有的,其中之一就是末端有效散热面积,而这个原因常常被忽视。
家里全铺地暖的人都会发现一种现象:老感觉卧室没有客厅暖和,当时用手一摸卧室地板——烫手,卧室地板温度丝毫不比客厅差。那为什么会存在主卧室的比客厅温度低呢?这是由于卧室里的有效散热面积比客厅里的有效散热面积较小。一个卧室采暖面积大概是十多平方,但是柜子占两三平,床再占个两三平。本来不大的空间,散热面被家具占了一大半。
有的人会说,柜子和床底下有地暖呀,都在一个屋里,热量也没跑到那里去啊,怎么就不热了呢。那是因为,柜子和床的遮挡住了它们下面的向外辐射和对流的散热量,使热量不能尽情散发到房间里去。这就是为啥用手摸卧室床下方的温度高于裸露在外的地面温度。
相对客厅来说,犹豫客厅家具相对较少,占的面积相对较少,有效散热面积占的比例较高,所以对比客厅来说温暖暖和。
那么说了这么多,如果您家的卧室是上面这种情况,该怎么办呢?扔掉柜子和床吗?当然不用!
在有效散热面积不变的情况下,想要提高主卧温度,是要提高散热面的表面温度,增大集中供暖系统主卧的流量来提高平均水温吗?
这样是可行的,但并不是一个非常好的做法,因为当用户家做的有室温控制装置时,会导致主卧室温波动比较严重,这一点与地暖的热惰性有很大关系。
可以在主卧设置暖气片,做一个既可以有地暖有又暖气片的双末端
可以在主卧设置暖气片,做一个既可以有地暖有又暖气片的双末端之前我们说影响采暖系统的因素有两个:一个是温度;一个是流量。这是较为根本性影响的两大因素。那么除了温度和流量,具体还有哪些是影响房间热量的呢?有的,其中之一就是末端有效散热面积,而这个原因常常被忽视。
可以在主卧设置暖气片,做一个既可以有地暖有又暖气片的双末端      源自:搜狐网
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我将菜园搬进了家
阳光 地暖,难以想象这两者也能产生有趣的化学反应,你也绝对想不到,将这两者相加,我竟然将菜园搬进了家。 我最早是在《舌尖上的中国》上看到张贵春老先生将菜园搬上了自己家的楼顶。那时,就有了在家里建个菜园的想法。但是因为工作忙碌,一直只是计划中。直至2019年的12月,疫情爆发,待在家中的我便正式实施起了我的家中菜园计划。 我家是那种中层偏上,无法实现顶层种植,所以种在哪里,就需要好好琢磨了。最先考虑的是阳台,但面积太小,洗衣机也不方便挪动。那么哪儿可以保证光照呢?思来想去,决定将客房布置成菜园。客房朝南,大大的落地窗采光特别好,只需要收掉屋内的垫子,稍加打扫,收拾起来很是方便。
