土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 无菌实验室建设的主要组成部分
无菌实验室建设的主要组成部分
发布于:2021-10-30 16:16:30 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
1、密闭良好的围房构建。
2、易净洁卫生的地秤处理;
3、优质的空气调节与循环净化过滤系统;
4、灵敏的洁净检测系统与控制系统。
5、设计合理的气压力隔离系统。
无菌实验室设计方案
1、无菌实验室设计的各项建筑物应坚固耐用、易于维修、易于清洁,并具备能防止食品、食品接触面及内包装材料遭受污染(如有害动物的侵入、栖息、繁殖等)的结构。
2、为防止交叉污染,应分别设置人员通道及物料运输通道,人员通道应按洁净室通道要求严格执行,各通道应装有空气幕(即风幕)或双向弹簧门及电子灭蝇(蚊)器等防虫设施。
3、须将通向外界的管路、门窗和通风道四周的空隙完全填充,所有窗户、通风口和风机开口均应装上防护网。
4、无菌实验室的高度应能满足工艺、卫生要求,以及设备安装、维护、保养的需要。
无菌实验室的操作台
无菌工作区最好用无菌操作台,或者用洁净工作台代替,需要放置在离门最远的地方。
无菌实验室的地面
无菌实验室设的地面应使用无毒、防滑、不渗水、不吸水、无裂缝且易于清洗消毒的建筑材料铺砌(如耐酸砖、水磨石、混凝土等),地面应有适当坡度(以1.0~1.5%为宜)。
无菌实验室屋顶与天花板
1、屋顶与天花板应选用不吸水、表面光洁、无毒、防霉、耐腐蚀、易清洁的浅色材料覆涂。
2、食品及食品接触面暴露的上方不应设有蒸气、水、电气等辅助管道,以防止灰尘或冷凝水等落入。
无菌实验室门窗与墙壁
1、所有门窗结构应当采用防锈、防潮、易于清洗的密封框架。
2、所有门窗结构应采用防锈、防潮、易清洗的密封框架。
无菌实验室应有充足的自然采光或人工照明,加工场所工作面的混合照度不应低于300LHX,配料及罐装车间不应低于800LUX。
无菌实验室空气处理净化设施
1、无菌实验室必须安装有效的通风设备,其空气流向应从清洁区域向非清洁区域,采用机械通风时,换气量应大于3次/小时。
2、无菌实验室温度应控制在15~27℃之间,温度控制在50%以下为宜。
3、无菌实验室入口处应分别设有人员和物料的净化设施。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-01 07:21:01
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
化工生产车间防火防爆墙墙体结构厂家设计安装
化工生产车间防火防爆墙墙体结构厂家设计安装 本实用新型提供化工生产车间防火防爆墙密封连接组件,包括右组合墙体,卡紧软板,橡胶密封环,松紧卡板,下调节套,固定连接板,左旋螺杆,上调节套,施力柱以及右旋螺杆,右组合墙体右端面固定有固定连接板,固定连接板后端面安装有左旋螺杆,左旋螺杆环形侧面后侧套设有上调节套,上调节套内部后侧连接有右旋螺杆,上调节套下侧装配有下调节套,右旋螺杆后端面安装有松紧卡板,上调节套上下端面固定有施力柱,右组合墙体内部后侧连接有卡紧软板,右组合墙体后端面粘接有橡胶密封环,该设计解决了原有化工生产车间防火防爆墙密封效果不好的问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,密封效果好.
