土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 花镜·园林中的神来之笔!
花镜·园林中的神来之笔!
发布于:2021-10-29 13:58:29 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
来源:景观邦
花境带给人的作用,不言自喻
 它能缓解人的压力,带来舒畅的心情
而花境的设计并非易事
绝非乱配,
如果想做好,必须做到够专业
比如了解各种花类的属性,季相
花境种植床高度多少?
土壤厚度多少?
排水坡度多少?
如何组团更具观赏价值?
相同花期的色彩搭配?
何种空间层次会让花镜更加错落有致?
花境背景如何选择?
有很多问题需要去考虑的
总结起来就是花境设计的原则与要求
花境设计原则
以园林美学为指导,充分表现植物本身的自然美、色彩美和群体美。
花境设计要求
1、植床设计
植床是带状的,直线或曲线。大小选择取决于环境空间的大小,一般长轴不限,较大的可以分段(每段<20m为宜),短轴一定要有要求,视实际情况而定。种植创有2-4%的排水度。
2、背景设计
以设置场所不同而异,较理想的是绿色的树篱或主篱,也可以墙壁或棚栏为背景。背景与花境之间可以留一定的距离,也可不留。
3、边缘设计
高床边缘可用自然的石块、砖块、碎瓦,木条等垒砌,平床多用低矮植物镶边,以15-20cm高为宜。花境前为园路,边缘用草坪带镶边,宽度>30cm。
4、种植设计
a. 植物选择全面了解植物的生态习性,综合考虑植物的助兴株高、花期、花色、质地等只要观赏特点。应注意以在当地能露地越冬,不需要特殊养护且有较长的花期和较高的观赏价值的宿根花卉为主。
b.色彩设计
色彩设计上应巧妙地利用花色来创造空间或景观效果。色彩设计应注意与环境、季节相协调。
色彩设计常见的3种配色方案: 单色系、类似色、互补色。
单色系: 是为强调环境中的某种色及特殊情况下使用,一般较少应用。
在单色系设计中其实暗藏小技能,例如营造一个白色花园时,可以取用的白色有很多,奶油白、粉白、青白等,同时在叶色配置方面花点心思,引入对比鲜明的叶色、叶型和质感,有助于为花园带来张力。如叶色可以选择浅绿、中绿、深绿,也可以使用银色、灰色或者灰绿色。
类似色: 常常在强调季节的色彩特征时使用,如早春的鹅黄色和秋天的金黄色,使用时要与环境相协调。
要注意不同的场合中冷色和暖色的运用,营造和谐的氛围。暖色调可以选择黄色、红色、橙色的搭配,冷色调可以选择粉色、蓝色、紫色、淡紫色的搭配。
互补色: 也就是常说的对比色,多用于花境的局部配色,使色彩鲜明、艳丽。如橙色和蓝色、黄色和紫色等都可以产生非常亮丽的效果。
c.空间层次
立面设计要有较好的里面效果,充分体现群落美,要求植株高低错落有致、花色层次分明。充分利用植物的株型、株高、花序以及质地等观赏特性,创造出丰富美观的里面景观。
花境的空间层次可以分为三层: 前景,中景,背景 。中景位置宜安放主景,常重复出现。总的原则是把最高的植物种在后面,最矮的植株种在前面或四周。但如盲从这个原则,则会一览无余,索然无味。
合理搭配,步移景异
花境前景一般选择匍匐状、枝叶密集的植物,背景多选择高大、穗状或直线条类的植物。尽量丰富植物种类,达到步移景异的效果;在时间上,要讲究“四时不同”,通过合理搭配,让人们在不同季节欣赏到各具特色的景观。
依据地势不同,确定植物种类
花境包括单面观赏、双面观赏和对应式3种模式。单面观赏花境多临近道路设置,花境常以建筑物、矮墙、树丛、绿篱等为背景,前面为低矮的边缘植物,花境整体呈前低后高,供一面观赏。
双面观赏花境多设置在草坪上或树丛间,没有背景,植物种植呈中间高两侧低,供两面观赏。对应式花境多设置在园路两侧、草坪中央或建筑物周围,一般为两个相对应的花境,且这两个花境呈左右二列式。
因地制宜,因势造景
根据地形和立地条件,首先应考虑花境的长度和宽度。花境长度一般不超过20米,对于过长的地段应进行分段处理。植物种植可采取段内变化、段间重复的手法,但要注意植物布置的韵律感。
每一个花境都要有一个与周围环境相协调、主题明显的种植规则,植物景观应随着花境的延伸呈现有规律的变化。花境的宽度要适宜,过窄难以体现群体效应,过宽则超出视觉范围,也不便于养护管理。
小知识
搭配种植一年生和多年生植物,选择生命力强,易于养护的植物都是花境营造中植物选择的较好方式。
平面设计平面种植采用自然块状混植方式,每块为一组花丛,各花丛大小有变化,将主花材植物分为数丛种在花境不同位置。
花境营造步骤:
花境一般都是在灌木种植完成后,最后一道营造,具体步骤:
1.根据花境营造场地特性(大小、重要程度、周边植栽品种),构思方案备苗。
2.土方精细整理,根据方案高低关系,可适当做微地形。
3.确立好1个或2个或3个点,采用规格高的苗。
4.根据叶片的大小、颜色,花朵的颜色,合理搭配布置第二层次。
5.将最矮小的花卉,根据色叶区分搭配于最外层。
6.总体上把控高低层次、色块大小、色叶变化等。
7.在营造过程中,要不停地思考,同时清理多余的材料,保持场地干净整洁,有利于理清营造思路。
小知识
花境领域不仅需要技术研究,也需要实践试错,更需要时间和设计师的综合素养。它不像建筑,一张图纸可以无地域差别地建造。
花境的特点在于模仿自然界植物群落构成,时常会有众多品种汇聚于有限的空间内。因此,存在诸多需要控制的因素,如 空间营造、结构调整、色彩调和、体量控制、季节变化等等。
对优秀设计师的要求是,在有限的空间里,人为控制诸多变量,既有细部手法,又有整体章法。通过实践,至少应该遵循以下逻辑:分析确定项目特征,用基本功把花境做好,再谈设计思想的表达。
如果你想在自家小院里DIY一片花境
当然也有简单一些的方法。
『1.分析』
花园的光照如何?这决定选择的植物对光的喜恶;
花园的土壤湿度如何?这决定选择的植物对水的需求;
花园的土质如何?这决定选择的植物对土的适应性;
还有花境坐落位置的正面;
你喜欢的花园风格;
小径的走向等都需要考虑周全。
『2.画草图』
经过分析之后,你的脑袋里可能已经有了具体的想法了,不要着急实施,不妨先画一画草图,也不需要多好的画画功底,主要是为了心中有数,确定植物摆放位置和需要的量。注意这里需要预留小径,空出座椅的位置,初学时容易忽略这些空间。
『3.采购』
采购主要包含两个部分,一部分为植物,另一部分为工具和摆饰。采购植物时,要注意挑选健康的植物,若不着急花园成型,可以考虑购买小规格的植株,可以节约很多成本,而且大部分花卉生长速度很快,成型也不会花费太久的时间。
『 4.模拟种植 』
买回植物后,不要急着挖坑定值。先按照设计的草图,将植物摆放到位,再观察效果是不是符合预期,如果不符合,可以随时做出调整,以达到最佳观赏效果。
『 5.定植 』
种植听起来很简单,但是有些细节也是要注意的呦。定植的时候,有些植株可能需要分株,这时候要避免伤害根系;定植穴挖多深,栽多深也需要注意;总体外观出现问题也需要实时调整。
花境常用植物
花境中配植多种花卉立面丰富!景观多样化, 花色、花期、花序、叶型、叶色、质地、株型 等主要观赏对象各不相同;
通过对植物这些主要观赏对象的组合配置,可起到丰富植物景观的层次结构,增加植物物候景观变化等作用,创造出丰富美观的立面景观,使花境具有季相分明、色彩缤纷的多样性植物群落景观。
[50种花境常用植物]
飞燕草
诸葛莱
小龙柏
蓝羊茅
羽衣甘蓝
天竺葵
细叶针茅
蒲苇
矮蒲苇
吊钟柳
 假龙头
 穗花婆婆纳
 紫露草
 马蔺
 迭迭香
 水果兰
 穗花杜荆
 莸
 美国金钟连翘
 银姬小蜡
 浓香茉莉
 平枝栒子
 地中海荚蒾
 花叶接骨木
 金叶大花六道木
 毛核木
 匍枝亮绿忍冬
 雪球冰生溲疏
 彩叶杞柳
 垂盆草
 德国景天
 佛甲草
 圆叶景天
 大花金鸡菊
 重瓣金鸡菊
 大滨菊
 黄金菊
 银蒿
 金盘凤尾蓍
 千叶蓍
 宿根天人菊
 亚菊
 香叶荷兰菊
 银香菊
 紫球荷兰菊
 松果菊
 一叶兰
 美丽月见草
 柳叶马鞍草
 细叶针茅
 蓝苔草
 飞燕草
[花境欣赏]
成都麓湖
麓湖以加拿大布查得花园为蓝本打造的花园景观,造就了不少学习的典范。
重庆东原·湖山樾
在这个网红案例中,令人形象深刻的花境设计,打造了很高颜值的视觉焦点。
北京万科密云弗农小镇示范区
此案例即使是在弹丸之地,也搭配了复层花境组合,选用 80%宿根花卉+15%时令花卉+5%观赏草 的野趣组合来搭配不同品种,营造野而不乱的温馨气息;
△花镜的设计,从品种挑选到施工落地,无不浸透心血
京投银泰万科 · 西华府
背后的使得草皮、宿根花卉、灌木、观赏草能够正常生长,给居住者质朴、原生的自然空间。
同济大学JOY GARDEN:
充满趣味的屋顶实验花园
本案展现了绿色校园建筑立体绿化、生态循环理念与科技的结合,植物灌溉与养护需要的电源、水源都取于自然,并用于自然,美美哒花境设计也让实验花园如此浪漫惬意。
花境是园艺之美的缩影
对于花境的理解每个人的想法和
观点可能都不尽相同
各种风格的花境可以造就出百态的花园美景
懂得植物的生长习性
是作出完美花境的最根本
也是最基本需要掌握的。
总之
一个成功的花境
植物必是有层次、有质感
注重色彩构成
多年生,四季有景的
养护便捷、 以及可持续性的
全部回复(3 )
  • tzsm
    tzsm 沙发
    花镜,植物材料的总集组合利用,要知道花期花色,方能组合成功。
    2022-01-08 17:28:08
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    足足看了半个小时,从花境设计的原则,要求,营造步骤及如何DIY娓娓道来,还附上了常见的花境植物及优秀案例,爱了爱了,果断收藏!
    2021-10-29 22:57:29
    来自 土木在线APP
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
12个电动门伸缩门su模型
12个电动门伸缩门su模型
