土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微压差传感器FSP1000系列用于煤矿瓦斯管道压力监测
发布于:2021-10-29 10:51:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如今,煤炭仍然是中国改革开放和科技创新的重要基础,也是中国现代化进程的重要基础。目前,煤炭在我国能源结构中的比重仍然很大。煤矿安全一直是我国亟待解决的问题,煤矿生产面临机械化程度低、安全设施不完善、技术水平低等诸多困难,煤矿生产过程中会存在易燃易爆气体,是煤矿安全的主要威胁。
目前,我国煤矿开采的首要安全问题仍然是瓦斯防治,直接影响矿井能否安全生产。在国内煤矿历年发生的各类重大事故中,瓦斯压力问题占绝大多数。
随后,一些相关人员对燃气安全防控问题提出了解决方案。煤矿开采前,利用钻机提前在工作面钻孔,开采前将煤层中的瓦斯提前抽排,降低了煤层中的瓦斯含量,保证了采煤过程中煤层中的瓦斯含量保持在安全范围内,该方法在实践中的后续应用大大提高了煤矿的安全生产。
瓦斯抽采过程中,瓦斯抽采管道中的瓦斯压力将直接影响煤矿能否安全有效地将瓦斯抽采至指定位置,进而直接影响煤矿能否安全生产。可以说,瓦斯抽放是整个煤矿安全生产中最重要的一个环节,而抽放管路中瓦斯的压力是整个环节中最重要的核心。
控制瓦斯抽放管路的压力,可以在瓦斯突涌的情况下,采取既定的方案,第一时间排空、排空瓦斯,杜绝瓦斯积聚、瓦斯压力超标等危险情况。
在沿线瓦斯抽放 管道中,选择几个重点监测点,安装管道压力监测传感器,用于实时在线监测充填体输送管道沿线压力,以便及早发现管道故障或预警管道损坏危险,从而采取措施避免事故发生。
瓦斯管道压力传感器的选择工采网推荐使用美国Siargo 数字式微压差传感器 - FSP1000系列,传感器灵敏度高,有极小的始动流量,响应速度快,低压损 ,安装方便。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESR26 EMI测试接收机
罗德与施瓦茨ESR26 EMI测试接收机 频率范围:9 kHz 至 26.5 GHz 符合 CISPR 16-1-1 Ed。3.1 带有集成 20 dB 前置放大器的预选 分辨率带宽符合 CISPR 标准,可选择从 10 Hz 到 1 MHz 的十进位步长(MIL STD-461、DO-160) 超快时域扫描(选项)或传统步进频率扫描 具有高达 40 MHz 跨度的实时频谱分析,用于详细调查干扰(选项)
