土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热管网远程监测系统
供热管网远程监测系统
发布于:2021-10-29 10:37:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
该系统利用无线测控终端、数据交互装置DTU,将热网管道的流量、水位、温度、压力、设备参数、预警信息传感参数,通过无线数传网络,如LoRa和4G的集成双通道数传网络,具有自适配兼容功能,该系统同样支持有线系统环境,如:有线以太网。采集的数据传回终端装置,并由程序平台接收、控制,实现热流量无线实时数据采集、区域DMA计量(水、汽、热等)。
供热管网远程监测系统,同时兼容IC卡双相计量一体化无线监测终端、通信无区域限制DTU(北斗)、热流量计量仪表,程序监管及设备控制软平台。
供热管网远程监测系统平台实现用户供汽供热信息的实时准确监控,以流量计量为纽带、结合热计量标准,为供热厂家平衡热网运行状态提供了快速真实的现场数据。系统为供热方提供了现代化的计量和收费管理,帮助客户快速发现热网运行漏洞,对于热流量损失、用户盗热行为实现快速声光报警并且短信通知相关人员。
☆ 监控中心:中心服务器、外网固定IP、一体化供热管网远程监测系统程序;
☆ 通信网络: LoRa\4G、NB-IoT、北斗、Internet、以太网;
☆ 测控终端:无线测控终端、IC卡双相计量一体化控制终端、DTU模块(北斗)、BTU终端;
☆ 计量仪表:积算仪、流量计、压力变送器、温度变送器、一体化液位计、电动阀门。
☆ 供热介质的实时用量监测:累计流量、剩余流量、热量、压力、温度、频率、差压等;
☆ 供热介质的流量、压力、温度监测;
☆ 智慧在线预付费管理功能、IC卡预收费管理功能;
☆ 支持远程阀门的控制功能;
☆ 支持多种厂家积算仪组网;
☆ 测控终端:双通路在线测控终端、IC卡双相计量一体化控制终端、DTU模块(北斗);
☆ 支持停电报警,停电来电自动上报到监控中心;
☆ 支持测控箱门开关状态报警功能;
☆ 支持现场抓拍图像;
☆ 数据采集、生产模拟组态显示、数据图表展示、部分OA功能、信息查询功能;
☆ 生产各种数据统计报表、历史曲线报表、导出和打印功能数据异常自动声光报警功能;
☆ 短信通知功能:剩余量提醒、报警信息通知到相关人员手机。
☆ IC卡智能控制设备具有语音播报、触摸屏功能
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖排气怎么做?只需四步分分钟搞定!
教你如何进行地暖排气。地暖排气原理是用回水压力将地暖管中气体反向推出,直至将积气全部排出。
