土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 东莞第三方检测实验室设计筹建
东莞第三方检测实验室设计筹建
发布于:2021-10-29 10:12:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
SICOLAB实验室指出正确实验室建设流程是先进行实验室工艺设计,然后在满足实验室工艺要求的前提下,进行实验室的土建设计。需要建设前需要的步骤有哪些?
 第三方检测实验室设计_设计阶段
根据实验室发展定位进行实验场所区域划分和功能设置是实验室设计的前提和依据,这个过程比较长,一般需要实验室反复沟通协调,调配资源,充分考虑实验室业务的发展前景,既要有前瞻性,预留一定发展空间,又要考虑经济性,不能无限制扩大。在此基础上形成实验室平面功能图,对房间功能进行标注,才能保证后续设计工作的统一性,达到流程化、科学、合理的布局,使之更人性化,使用方便、高效。实验室设计含管综工程、水电工程、通风、通气(实验室用燃气、载气)、废气废水处理、弱电系统等项目,要满足检测设备安装、使用的各项条件要求,初步设计方案中功能性规划布局很重要,实验室必须充分考虑,形成比较成熟的功能要求,比较忌讳边设计边施工,尤其是涉及实验室功能的变化。因为从实验室工作人员的角度,许多改动仅是一个房间名称的变动,或者一个水龙头位置的变化,而在设计者来说,有可能涉及多个专业、上百张图纸的变化,在施工方来讲有可能使管线重新铺设、墙壁拆除等等,会直接带来人工、时间、材料等多方面的损失。
第三方检测实验室设计实验室设计不同于一般办公室,一般情况下每个实验房间检测需求均不同,每个实验台柜都是根据实验流程,配合不同检测设备定制的产品,调整互换性比较差。实验室二次装修设计施工单位也不同于土建的设计、建筑公司,基本没有消防设计、施工资质,仅能完成实验室内部的通风系统、排水和废水处理、电气、实验室台柜以及恒温恒湿、P2级实验室等设计、施工,需要消防、规划等职能部门审批的项目由土建单位施工,实验室设计一旦变化,将出现大量与已审批图纸不符的问题,影响后期验收。SICOLAB在第三方检测实验室设计阶段还应特别关注以下几个重点环节。
1)检测技术发展迅速,检测活动仪器化、自动化。实验室主要存在仪器分析和理化检测两个主要类型,一般设计中要注意理化实验室整体布局应位于仪器分析实验室下方,避免大量供水、排水管道(特别是酸碱、有机的管道)可能性泄露对高精度电子设备的威胁。
微生物检测实验室,为满足洁净度要求,一般独立区域设计施工,必须安装独立的通风空调系统以控制实验室气流方向和压强梯度。通风空调系统为直排系统,不得采用部分回风系统。不得在实验室内安装分体空调器。设计中要关注精密空调主机、循环系统主机的安装位置,特别是玻璃幕墙的建筑,这些通风设备尺寸大,重几百公斤,管道又要求尽量短,要在建筑结构设计中预留安装位置为宜。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
百色医学实验室装修墙面吊顶事项
百色医学实验室装修墙面吊顶事项有哪些?SICOLAB实验室技术小编带您科普:医学实验室是个专业性非常强的科目,实验种类、需求、目标也千差万别,除实验室平面工艺设计外,对实验室环境的风量、气流组织、噪声、温湿度、洁净度、压差梯度等环境参数有着严格要求。 1、医学实验室装修_管井_ 实验室有很多排风量较大的通风柜及通风设备需要设置很多的管井,涉及到管井数量及管井的大小。 2、医学实验室装修_层高
