土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 难倒新手电工的短路故障问题
难倒新手电工的短路故障问题
发布于:2021-10-29 09:52:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
昨天,工厂一台设备停了几天,一开机就跳配电房的断路器,而没有跳机器上的断路器。
维修人员又进行了第二次试送电,这是允许的,结果还是跳电。
维修人员开始找原因,拆线路测试,试了几次都跳电了,到中午了想换一台变频器试试,此时领导也坐不住了,打电话叫我去帮忙,我到了现场先问什么故障?说跳电。
我说跳电肯定有短路的地方,有万用表吗?于是找来万用表,先量每相对地电阻。对地电阻好的,再量三相之间的电阻,不好三相之间电阻是0点几欧姆,太小!
我一路一路关下面分断路器,结果到一个伺服驱动器的断路器关了就没有短路了,测量分断路器的下端有短路,断开电抗器的线,也没有短路,测量伺服驱器进线有短路,之前他们测量过电机是好的,电机线已经脱开。
好了 ,故障就在这儿很简单呀!
接下来就是换伺服驱动器的事情,接上24V电源,用面板拷贝参数,没有成功,我拿来电脑通过数据线读取参数,结果也不能读取,我试了下其他的伺服驱动器是可以的。
判定板子有问题了,换新的吧!实在不行从另一台机器上拷贝一下。从仓库找到了修好的驱动器,我担心修的时候参数有改动,不管了装上去再说,装好后开机正常,说明维修厂家给我们恢复了参数。
我赶紧用电脑备份下来。
说实在的这问题太简单了!为什么耗时4小时还要我去?
本文来源网络,版权归原作者。
各院校电气工程毕业同学晒收入你拉后腿了吗?
来源:网络整理, 如有侵权请联系删除 06年入学华中科技大学电气工程,然后去英国读了博士,15年在英国工作了很多年,最近刚刚19年回到上海,年薪60+。今年是2021年了已经,是我本科毕业十周年。 17年电子科大,电气工程硕士毕业,2年菊厂,1年鹅厂,不算公积金,年税前40。 16年西交本,非电网非国企,一线城市,年薪税前30万+副业到手15万左右。今年想跳槽了,年薪估计能到40万+。
