来源:焊接技术
基础
知识
1.什么叫焊接???
答: 两种或两种以上材质(同种或异种),通过加热或加压或二者并用,来达到原子之间的结合而形成永久性连接的工艺过程叫焊接.?
2.什么叫电弧??
答: 由焊接电源供给的,在两极间产生强烈而持久的气体放电现象—叫电弧。?〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。?〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。?〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。??
3.什么叫母材?
答: 被焊接的金属---叫做母材。?
4.什么叫熔滴??
答: ?焊丝先端受热后熔化,并向熔池过渡的液态金属滴---叫做熔滴。?
5.什么叫熔池?
答: 熔焊时焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分---叫做熔池。?
6.什么叫焊缝??
答: 焊接后焊件中所形成的结合部分。
7.什么叫焊缝金属?
答: 由熔化的母材和填充金属(焊丝、焊条等)凝固后形成的那部分金属。
8.什么叫保护气体??
答: 焊接中用于保护金属熔滴以及熔池免受外界有害气体(氢、氧、氮)侵入的气体---保护气体。?
9.什么叫焊接技术??
答: 各种焊接方法、焊接材料、焊接工艺以及焊接设备等及其基础理论的总称—叫焊接技术。?
10.什么叫焊接工艺?它有哪些内容??
答: 焊接过程中的一整套工艺程序及其技术规定。内容包括:焊接方法、焊前准备加工、装配、焊接材料、焊接设备、焊接顺序、焊接操作、焊接工艺参数以及焊后处理等。
11.什么叫CO2焊接?
答: 用纯度>?99.98%?的CO2做保护气体的熔化极气体保护焊—称为CO2焊。
12.什么叫MAG焊接?
答: 用混合气体75--95%?Ar?+?25--5?%?CO2?,(标准配比:80%Ar?+?20%CO2?)做保护气体的熔化极气体保护焊—称为MAG焊。
13.什么叫MIG焊接??
答: 〈1〉用高纯度氩气Ar≥?99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属;? ????
〈2〉用98%?Ar?+?2%O2?或95%Ar?+?5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。? ????
〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。
14.什么叫TIG(钨极氩弧焊)焊接?
答: 用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊,简称TIG焊。?
15.什么叫SMAW(焊条电弧焊)焊接?
答: 用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。
16.什么叫碳弧气刨?
答: 使用碳棒作为电极,与工件间产生电弧,用压缩空气(压力0.5—0.7Mpa)将熔化金属吹除的一种表面加工的方法。常用来焊缝清根、刨坡口、返修缺陷等。
17.为什么CO2焊比焊条电弧焊效率高?
答: 〈1〉CO2焊比焊条电弧焊熔化速度和熔化系数高1-3倍;?????
〈2〉坡口截面比焊条减小50%,熔敷金属量减少1/2;?????
〈3〉辅助时间是焊条电弧焊的50%。?
三项合计:CO2焊的工效与焊条电弧焊相比提高倍数2.02--3.88倍
18.为什么CO2焊接接头比焊条电弧焊的焊接接头质量好?
答: CO2焊缝热影响区小,焊接变形小;CO2焊缝含氢量低(≤1.6ML/100g),气孔及裂纹倾向小;CO2焊缝成形好,表面及内部缺陷少,探伤合格率高于焊条电弧焊。
19.为什么CO2焊比焊条电弧焊的综合成本低?
答: 〈1〉坡口截面积减少36-54%,?节省填充金属量;?????
〈2〉降低耗电量65.4%;? ????
〈3〉设备台班费较焊条电弧焊降低67-80%,降低成本20-40%;????
〈4〉减少人工费、工时费,降低成本10-16%;????
〈5〉节省辅助工时、辅料消耗及矫正变形费用;?
综合五项,CO2焊能使焊接总成本降低??39.6-78.7%,平均降低59%。
20.什么叫低频脉冲?适用哪些焊接?
答: 脉冲频率在0.5—30Hz的脉冲电弧叫作低频脉冲焊接。主要用于不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊。?
21.什么叫中频脉冲?适用哪些焊接??
答: 脉冲频率在30-500Hz的脉冲电弧叫作中频脉冲焊接。由于具有电弧压缩效应,电弧集中,挺度好,主要用于薄件不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊和不锈钢和铝及铝合金的MIG焊。
23.为什么CO2焊接有飞溅?
答: 焊丝端部的熔滴与熔池短路接触(短路过渡),由于强烈过热和磁收缩的作用使熔滴爆断,产生飞溅。CO2焊机的输出电抗器和波形控制可以将飞溅降低至最小程度。
23.为什么MIG/MAG大电流焊接才能实现射流过渡,无飞溅??
答: MIG/MAG焊接时,各种金属均具有短路过渡转变为射流过渡的临界电流值(如:φ1.2碳钢、不锈钢焊丝,电流I≥260—280A),此时电弧呈射流过渡状态,实现无飞溅焊接。
24.为什么MIG/MAG小电流焊接要用带脉冲的电源才能实现射流过渡,无飞溅?
答: MIG/MAG焊接,焊接电流低于临界电流值时,采用带脉冲的电源,其脉冲电流大于临界电流值,电弧也能呈射流过渡状态,实现无飞溅焊接(如:使用松下AG2/GE2脉冲MIG/MAG焊机,φ1.2碳钢、不锈钢、铝及铝合金焊丝在电流I≥80A时已实现脉冲射滴过渡,其脉冲电流Ip≥350A)。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
揭秘!长1500m、宽126m的钢铝合金组合空中云廊屋盖如何安装?G60科创云廊项目位于上海临港松江科技城,G60沪昆高速新桥段西侧,由国际著名建筑师拉斐尔·维诺里设计,是在23栋双排塔楼群上建造一条长达1.5km、宽126m的钢铝合金组合结构空中云廊。 G60科创 云廊一期屋盖工程由上海建工机施集团总承包。 G60科创云廊屋盖工程建筑效果图 云廊工程一期屋盖长736m,最大跨度134m,投影面积约8.2万㎡,屋盖为金属杆件四边形格构形成的单层曲面网格壳体。铝合金结构用量约2200吨,钢结构约4400吨,屋盖含四边形结构单元7779个,其中1784个单元上安装太阳能光伏发电模块,结合辐照分析,以塔楼顶部为中心向四周发散。
只看楼主 我来说两句抢地板药芯焊丝的焊接具有工艺性能好、焊缝质量好、对钢材的适应性强等优点,有着广阔的应用前景。
不错不错,值得收藏。
