土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 少了一根接地线,触电身亡!接地线就是生命线!
发布于:2021-10-29 09:17:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
该素材来源于网络,如遇侵权,请联系删除。
案例一: 7月28日14时35分左右,江苏江阴润强合成材料有限公司表面水性处理车间发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失约130万元。
事故发生的原因:
配电箱箱门背面的电加热设备开关上一根电线接头从接线柱上松脱,带电线头接触到配电箱箱门上, 同时配电箱的外壳未采取接地保护,造成配电箱金属外壳带电 ,马某右手接触到配电箱边框时,发生触电事故,这是本起事故发生的直接原因。
全了!用电隐患对应依据,检查这个清单来!
案例二: 2020年6月22日,位于汕头澄海区广益街道龙田社区的汕头市澄海区澄华威达塑料玩具厂(简称“威达玩具厂”)发生一起触电事故, 造成1人死亡 ,直接经济损失80万元。近日,汕头市澄海区应急管理局发布了事故详细的“调查报告”。
▋ 事故涉及设备:
●威达玩具厂自动机车间共有7台注塑机,涉事注塑机为3#注塑机,该设备为铁皮外壳,有接地线。
● 涉事的塑料粉碎机为3#塑料粉碎机,位于3#注塑机旁,该设备用于塑料初级粉碎, 无接地线。
● 3#注塑机的进料筒较高,在其旁边有放置一台踏步梯,便于操作员加料。
以上三个设备的位置如图所示▼
经勘查发现,3#塑料粉碎机电源线套管保护强度不足,布设不合理,随意放置在地面上且 有一小节电源线恰好被旁边的踏步梯梯脚压到 。
操作人员在日常加料过程中反复上下该踏步梯,时间一长导致该电源线绝缘保护皮被梯脚扎破,电源线芯裸露在外,电线漏电,踏步梯带电。踏步梯与旁边的3#注塑机相连,导致3#注塑机也一同带电,3#注塑机有接地线,因此漏电电流最终流向地面。
图左:踏步梯压到电源线 图右:电源线绝缘保护皮破损▼
3#塑料粉碎机的电源线被踏步梯梯脚扎破,电芯裸露在外,电线漏电,踏步梯及相连的3#注塑机带电。事发当天,薛永浩安全意识淡薄 ,为图凉快仅着短袖、及膝短裤和拖鞋进入生产现场作业,左小腿皮肤未被衣物覆盖。
他站在踏步梯上,左手搭在注塑机上,身体往前倾,准备将持有高压吹尘枪的右手伸进进料筒内时,左小腿碰到带电踏步梯,右手同时碰到带电且接地的3#注塑机金属外壳,此时恰好形成“漏电电源线破损点→踏步梯→薛永浩人体→注塑机→地面”的电流回路, 电流流经薛永浩身体近3分钟,导致其触电死亡。
案例三: 昆山某机械加工企业一员工在操作机械设备时,不慎触碰到机械设备外的金属栏导致触电身亡。
事故原因: 设备电源线未接地、电源线绝缘层破损漏电导致触电事故。
接地线就是生命线,立即开展隐患排查
如何检查电箱是否存在安全隐患?
1.检查配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识
2.检查配电箱周围有没有留有足够的安全通道和工作空间,有没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品。
3.检查配电箱进出线口是不是密封严密,缝隙是不是用防火胶泥、耐火隔板封堵。
4.检查配电箱内有没有使用阻燃材质安装的屏护挡板,打开配电箱时,应该只能看到电源开关,线路及接线点不能外漏。
5.检查配电箱金属箱门与金属箱体有没有采用编织软铜线做接地及跨接,有没有采用焊接、压接、螺栓连接,绝不能缠绕或挂钩,防止故障时电箱外壳带电。
6.检查配电箱引出的进出导线的部位有没有设绝缘垫护或用导管引入50~80mm,防止电线绝缘层破损。
7.检查配电箱内零线和接地线有没有连接到专门的接线柱或接线铜排。
8.检查你的配电箱内有没有超负载接电的情况,导线截面积相同情况下,同一端子上导线连接不能超过两根。
9.检查你的配电箱内相线连接端子之间有没有安装隔弧片,防止大电流断开的时候,引起弧光短路,同时也防止金属异物进入造成相间短路。
10.检查配电箱和开关箱内有没有放置杂物,电器元件是不是安装在了可燃的木板上。
11.检查配电箱内配线是否整齐,是不是有绞线现象。
12.检查配电箱内控制回路的标识是不是齐全清晰。
13.检查你的配电箱内是不是还在使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。
14.配电箱内导线颜色应按规定做明显区分,导线颜色按相线 L1(A)、L2(B)、L3(C) 的顺序,颜色应依次为黄、绿、红色,N线的颜色应为淡蓝色,PE线的颜色应为绿黄双色。
15.检查配电箱、开关箱是不是装设在干燥、通风及常温场所,如果你的仓库是丙类仓库那么,配电箱、开关箱不宜安装在室内,木粉尘场所应安装在非防爆分区外的上风方向,防止配电箱、开关箱积尘而留下隐患。
16.检查你的楼层总开关配电箱有没有安装二级漏电断路保护器,是不是与末端漏电保护开关动作时间、电流相匹配。
17.检查车间和仓库里的插座有没有变黑,如果变黑了,那可是一个非常危险的现象,因为它同时具备了“起火”和“触电”双重危险,很多火灾都是因为这个引起的。那么,插座为什么会变黑呢?一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄,电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升,出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑,必须马上更换!!!
上面所说到的内容,看上去很简单,
但却是我们最容易疏忽的,
建议 会 把上面的内容
打印出来做成“小册子”随身携带,
对照着自己的车间
和仓库里的配电箱和开关箱
每天“翻一翻、看一看”,
发现问题立马改正,
这才是最保险的做法!
29张电气工程施工流程的工艺示例图,现场就是这样干!
来源:建筑工程鲁班联盟, 如有侵权请联系删除 电气工程 是机电安装五大分部之一,也是贯穿建筑工程施工全过程的重要内容,本文是基于工程实例对电气工程施工主要流程的工艺解读,可供大家参考实施! 电气工程施工工艺流程图 ▼ 下面从四个方面实例解读电气施工主要工艺 ▼ ①防雷接地装置施工 ②线槽桥架安装 ③末端安装 ④高低压配电房施工 一防雷接地装置施工
