土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪
发布于:2021-10-29 08:40:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)
使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期
1 至 120 个模拟输入通道
6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
50 k 读取非易失性存储器,包括时间戳
用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板
带有面向任务的自引导菜单的直观前面板
监视器显示让您随时关注正在进行的测试
用于将原始输入转换为用户定义单位的缩放函数
50 k 非易失性存储器,可在断电时提供五种完整的仪器状态
电池供电的实时时钟,用于起搏扫描和时间戳读数
接受所有 Keysight HP 34970A 开关和控制插件模块,并向后兼容 Keysight Agilent HP 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0 可轻松连接到 PC
用于数据存储或传输的 USB 存储端口
图形 Web 界面,易于设置和控制
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
 创想智控-机器人焊接能够完全代替人工焊接?
  焊接自动化的趋势越来越明显,高混合量、小批量的生产企业不容忽视。这种技术变得更经济实惠了,而且机器人编程也更容易了。工厂找不到焊工的时候,有时候觉得除了看机器人别无选择。对于金属加工中的精密金属板材来说,经常与板材和大型焊接工人一起工作的制造商在找到焊接工时也面临同样的困难。但他们可能并不认为自己有许多自动焊接的选择,因为他们的工件可能不适合标准的机器人焊接单元,而繁重的加工工作可能是棘手的,因为板材具有吸热特性,因此在焊接时容易发生变形。
