土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 净水、纯水和软水三种水质到底有什么区别?
发布于:2021-10-28 13:21:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们都知道净水器种类多,每种类型的净水器净化的水又各有不同,净水根据净化的程度可分为净水、纯水和软水三种水质,这三种水质之间有什么区别呢,小编今天统统告诉你!
净水
不含任何有害物质、抗生素、余氯、重金属、无机盐、任何添加剂和各类杂质的水,我们称之为净水。
优点:
产生净化水的净水器的品种很多,有砂滤、活性炭、超滤等,都能在一定程度上净化水源,去除水中的悬浮物以及对人体有害的有机化合物、无机化合物、重金属、细菌等,同时能保留人体所需要的微量元素和矿物质,可以直接生饮。
不足:
尽管净水器能在一定程度上净化水源,能去除泥沙、铁锈,但无法彻底去除水垢、细菌、病毒,属于初级过滤。先进一点的净水器,也只能能去除部分细菌、病毒及重金属,达不到纯水的净化程度,对污染严重的水源不能保证水质。
费用:
净水器的品种繁多,价钱随着净化功能的程度递增,便宜些的也要近千元。装了净水器,每年换滤芯还要一笔费用,滤芯的寿命完全取决于当地水质、水压和用水量的大小,所以选购净水器时,要把以后更换滤芯的消耗费用考虑进去。
适用:
净水适于饮用,不能用于洗涤淋浴,对于水源污染不严重、不考虑去除水垢的地区,适于安装净水器,还有适于与软水机搭配使用。
纯水
纯水又称纯净水,指以符合生活饮用水卫生规范的水为原水,通过适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。
优点:
纯净水是由纯水机采用世界先进的超薄膜反渗透水处理技术产生,反渗透膜的滤除率可达到98.5%以上,对于细菌、大肠杆菌、重金属等物质的滤除率可达到100%,自己家里纯水机制出的纯净水比桶装水更新鲜卫生,适于生饮、烹饪;用纯净水洗浴,可滋润皮肤;因除去了钙、镁,也是软化水,烧开水壶或电暖瓶不会结水垢,特别适于加湿器、蒸汽熨斗、美容仪等小家电所需用水。
不足:
有人认为纯净水不宜长期饮用,纯净水虽然除去了水中的细菌、病毒、重金属等污染物,基本保证了饮水的安全,但也同时除去了对人体有益的微量元素和矿物质,纯净水值呈弱酸性,长期饮用会影响人体内电解质酸碱平衡,导致缺乏营养和患缺钙症,不宜作为日常饮用水。还有,尽管说用纯水洗浴滋润皮肤,但因纯水机出来的水流很小,所以只能洗脸,不能用于淋浴。
费用:
纯水机的价位一般在2000元以上,好些的要5000元还多,但以后每年还有更换滤芯的费用,大约在300~500元。纯水机的过滤装置滤芯有使用期限,纤维滤芯一般在3-6个月,活性炭滤芯一般6-12个月,反渗透膜保质期大约是一年,但这不是绝对的,滤芯的寿命完全取决于当地水质、水压和用水量的大小,水源污染严重的地方,每年换滤芯的费用相对就要高些。
适用:
适于水源污染严重的地区,在有储水箱的高层楼房最好也安装纯水机。尽管说纯净水不宜长期饮用,但如果水源污染严重,在中毒和营养两项选择中,还是保命要紧,营养不够还可以通过别的方法补充。
软水
软水是指水的硬度低于8度,不含或含较少可溶性钙、镁化合物。自然水中,雨水和雪水属软水。泉水﹑溪水﹑江河水属暂时硬水,部分地下水属硬水,蒸馏水为人工加工而成之软水。
优点:
软水是通过软水机采用离子树脂交换技术,将水中的钙、镁离子去除掉,能彻底去除水垢,经过软化的水有很多好处:
软水能美容美发,使肌肤柔嫩光滑,促进皮肤新陈代谢,发丝柔顺光泽;
在保健方面,能减少便秘,预防结石类疾病的发生;洗菜煮饭能缩短时间,米饭松软光润,不破坏蔬菜营养,保持新鲜的口感;
洗涤用软水,餐具更加洁净,洗出的衣服松软舒适,防止衣服静电,节约洗涤剂量;
养鱼养花效果好;
因处理过的软水不会堵塞和产生水垢,供热效率高,节约能源,特别适于热水器、按摩浴缸、独立采暖炉等等。软水机不需要换芯,只需定期往盐箱补充食用大粒粗盐即可。
不足:
据水营养专家说,水硬度在200度和300度范围之间的自来水是合格的水,市场上销售的软水机产生的软水中去除了钙、镁离子,使得钠离子含量较高,长期饮用会对人体有不良影响,特别对心脏病人和高血压病人极为不利。另外,软水机除不掉水中的余氯和有机物,所以如果水质硬度不超标,最好将软水做生活用水,而不要做饮用水。
费用:
能自动或半自动打盐的最小型的软水机也要3000元以上,大些的要上万(一般是别墅和独立住宅用),但以后除了打盐的费用就没别的开支了。
适用:
软水因为去除了水碱,水的传导性好,管壁不结水垢,能节省燃气,使暖气更热,别适于燃气壁挂炉和煤气热水器,因为软水里的含碱量极低,不会损坏燃气壁挂炉和煤气热水器,彻底地解决由于水垢的产生而堵塞用水设施的正常使用的问题,能延长设备的使用寿命。特别是分户燃气供暖的家庭,最好装个软水机,不仅能提高供暖效果,还能节省供暖费用。
  • co1459996300774
    这三种叫法没有权威的定义。井水就是把水中颗粒物、悬浮物、胶体等过滤掉的水,泛指经过预处理或超滤的水。纯水一般指经过反渗透的水。软化水是指经过软水树脂的水或者经过RO去除硬度的水。
    2022-04-22 17:35:22
  • kfm133
    kfm133 板凳
    纯水与净水本无本质区别,只是使用方面不同人的叫法不同,还有出现“不含任何”这等绝对字体都是假的。水经过简单过滤,一般指除反渗透外,树脂外的过滤一般都叫净水,这只是净化一下,净化有很多工艺,像活性炭,石英砂,超滤,只是看上去净了,所以叫净水。水经过反渗透处理,一般可以叫纯水、纯净水,纯化水。还有高纯水。水经过树脂过滤叫软化水。
    2021-11-01 08:06:01
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
工厂1吨直饮水RO系统求代画,有酬
还有需要施工图,平面和其他的一些标注说明等。自己画了简单的
