安科瑞
曾亚妮
一、引言
2021年8月17日,国家印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,从能耗强度降低情况看,今年上半年,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。各地针对能耗管控的力度也在不断加大,陆续出台限电、有序用电政策。
近期多个省市都开始了限电控产能的措施,广西、江苏、云南、浙江等地方都进行拉闸限电,导致很多能源企业和上市公司产能受到影响,甚至因为限电而停产。
小程序,
安科瑞E ClTY,,
安科瑞云商城
二、安科瑞能为企业节能降耗出谋划策
1. Acrel7000工业企业能源管控平台
1.1 适用场合:
汽车制造,钢铁冶金、水泥建筑、石油化工企业,轨道交通等高能耗制造业。
1.2 平台功能:
1.2.1 平台首页:
通过展示企业及各区域的能耗折标、产值、异常、排名、占比、通讯情况,点击区域展示该区域的分类能耗、产值等相关信息,可直观了解企业当前用能情况。
●数据监视实时化
●能源管控精细化
●企业管理数字化
●节能减排全局化
1.2.2 实时监视:对企业各级的各类能源使用情况及能源异常事件进行实时监控,确保整个能源供给、转换和消耗过程的可靠和稳定。
● 实时监控企业,区域,车间,产线,工序,设备的电、水、燃气、压缩空气、流量、压力、 温度等状态
● 实时监视变压器及耗能设备的运行状态及用能参数,测算运行损耗,找出经济运行区间,进行无功补偿,从而降低损耗,节约电量
● 实时监视空调的运行状态,可远程设定工作模式、室内温度值,风机三速、水阀开/关,达到节能的目的。
1.2.3 生产管理:监控企业的生产工艺耗能及单位产品耗能情况,及时掌握企业的生产状况,确保设备的稳 定、经济运行,并进行多维度分析,以便企业能够及时调整生产工艺,降低生产成本,提高产量,量化每一参数调整对能耗的影响。
● 实时监视生产过程中设备运行状态及异常,及时解决设备故障停运导致无法正常生产。
● 打通与ERP、MES、PLC、DCS、SCADA、用户自研的信息管理系统等的数据交互,打破数据孤岛,实现生产数据的对接。
1.2.4 能耗统计:对企业各级的电、水、气等分类/分项能源消耗进行计量,通过对比相同颗粒度的能耗使用情况,了解不同对象的能耗规律,自动对这些对象进行能耗排名,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
● 对计量监测对象的用能按日、周、月、季、年进行同环比分析。
● 生成企业各节点的日、周、月、季、年用能报表。
● 对计量监测对象进行用能排名。
● 建立数据分析模型,对企业多节点的能耗趋势进行对比分析。
1.2.5 能源成本分析:
对电、水、气等分类能源周期内的费用进行统计分析,以了解整个企业能源费用成本的详细分布情况。通过对多个考核区域进行耗能成本对比分析,为用户建立绩效奖惩机制和日常管理提供真实、可靠的数据依据。
● 对企业、车间的电、水、气等分类能源消耗费用进行统计,并进行同环比以及占比分析。
● 以日、月、年等时间维度对各类能源消耗费用进行统计,并进行同环比分析。
1.2.6 能源绩效分析
对企业各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、车 间,产线、工段、设备等进行日、周、月、年等时间维度进行绩效分析,按照能源计划或制定的绩效指标进行KPI比较考核,帮助企业了解内部能效水平和节能潜力。
1.2.7 节能分析
为企业的管理人员提供能耗数据统计结果汇总和节能分析结论展示,让用户进一步挖掘节能潜力,提高经济效益。
● 测算损耗,找出经济运行区间,调整负载,从而降低损耗,进行无功补偿,节约电量。
● 实现“容改需”,降低基本电费。
● 及时地发现在使用过程中的跑冒滴漏和异常用能等浪费的问题。
1.3 能源管控平台能给企业带来什么?
(1)在线监测电能质量:① 谐波含量;② 三相不平衡度;③ 功率因数,避免被罚款。
(2)用能安全:① 监测设备运行工况,保证运行良好;② 预警电气火灾,预防事故;③ 及时排除故障,保证正常生产;④ 快速定位并干预切除隐患,保证能源供应良好。
(3)节省人力成本:少人或者无人值守,减少人工统计工作量,降低人力成本。
(4)节能降费:① 根据用电情况实现“容改需”,降低基本电费;② 实现调整负载、削峰填谷、无功补偿,节省能源费用。可实现办公节能百分之10左右,总节能百分之8左右。
(5)提高设备利用率:① 监控变配电设备运行状况,降低损耗,保证经济运行
(6)打破信息孤岛:提供标准的数据接口与ERP/MES/MIS/PLC/DCS/SCADA等系统实现对接。
(7)持续增值:实时了解耗能状况,接入电力需求侧管理平台,享受国家补贴,参与碳排放交易,助力碳达峰和碳中和。
2. 用能单位能耗在线监测
2021年2月国家第四次发布了《关于进一步推动能用能单位能耗在线监测系统建设的通知》,要求按照《NHJC-2018 用能单位能耗在线监测系统》系列标准要求完成用能单位能耗数据的上传,加强能源消费总量和强度“双控”形式分析和预测预警,推动完成“双控”目标任务。这个对企业是强制性要求,也有利于企业监管能耗数据。
安科瑞用能企业能耗在线监测系统可为企业接入端系统提供解决方案。系统从现场传感器或生产过程控制系统中采集能耗相关数据,考虑到企业生产网络与办公网络(互联网) 之间并不互通的实际情况,企业接入端系统将通过具备2+1架构的物理隔离装置--能耗在线监测端设备,在数据传递过程中确保从生产网络(内网)获取的能耗数据以单向传递、隔离加密、文件摆渡的形式传递到办公网络(外网),再通过外网主机侧的CA数字认证证书进行身份认证识别后上传至省(市)级平台。
3. 智能建筑能耗在线监测与分析
3.1 适用场合:
(1)办公建筑(商务办公、国家机关办公建筑等);
(2)商业建筑(商场、金融机构建筑等);
(3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等);
(4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医院卫生、体育建筑等);
(5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据中心等);
(6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)。
3.2 平台功能
3.2.1 平台概况
平台概况方便用户总览本日本月、上日上月电能消耗,能耗折标、及碳排放等数据。
3.2.2 建筑用能
建筑用能统计分析各个建筑用能,对建筑用能从概况,用能统计,复费率报表,同比分析,能源流向图等方面进行分析。
3.2.2.1 建筑用能概况
用能概况主要展示建筑物基本信息、分类用能、当日用能小时趋势,当月能源消耗日趋势。
3.2.2.2 建筑用能统计
用能统计按日、月、年以报表的形式统计建筑水、电、气分类总用能,支持用户所属建筑单个或组合统计,支持报表数据导出excel,支持选择建筑数据进行生成柱状图;
3.2.2.3 复费率报表
复费率报表按日、月、年统计单栋建筑尖、峰、平、谷电能及电费,该功能须表计支持尖、峰、平、谷分时电能计量功能。
3.2.2.4 同比分析
同比分析按日、月、年以图表结合的方式统计单栋建筑某一类能源的总用能数据。
3.2.2.5 能源流向图
能源流向图展示单栋建筑制定时段各类能源的流向图,支持按原始值和折标值查看。
3.2.3 支路用能
3.2.3.1 支路用能概况
支路用能概况主要展示选中支路用能环比,日平均负荷曲线,历史趋势支持过去48小时、31天、12月、3年等时段用能概览。
3.2.3.2 支路用能统计
支路用能统计按日、月、年以报表的形式统计选定支路的水、电、气分类总用能,支持报表数据导出excel,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
3.2.3.3 同比分析
支路同比分析按日、月、年以图表结合的方式统计单栋建筑某一类能源的总用能数据。
3.2.3.4 数据集抄
数据集抄对选择的支路分类能源在指定时段起、止抄表值、能源使用量进行统计。
3.2.3.5 费用报表
支路费用报表对选择支路或设备的分类能源按、日、月年统计用能费用和成本。
3.2.3.6 配电监测
配电监测以单线图的形式对选定的用户变配电站开关状态和运行参数进行监视。
3.2.3.7 夜间能耗
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在指定时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
3.2.3.8 参数查询
参数查询提供选中支路/设备的分类能源对应仪表制定日期选定电流、功率、电压等运行参数趋势曲线、对应时刻数据报表。
3.2.4 分项用能
3.2.4.1 分项用能概况
分项用能概况采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计某分项用能、并进行日分项用能同比分析,过去31天分项用电用能趋势分析。电能分项包括“照明插座”,“空调”,“动力”,“特殊”选取其中一种类型。
3.2.4.2 分项用能统计
分项用能统计按日、月、年以报表的形式对建筑统计动力、空调、照明灯等分项用能,支持报表数据导出excel,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
3.2.4.5 分项同比分析
同比分析主要统计单栋建筑某分项用能。选中需查看的建筑,分类能耗,分项及日期,选择“日”,“月”,“年”其中一种类型,即可查看该分项的用能数据和图表。
3.2.5 部门用能
3.2.5.1 用能概况
部门用能概况采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计按部门对某分类用能进行能同比分析、趋势分析。
3.2.5.2 用能统计
部门用能统计按日、月、年以报表的形式对建筑按部门进行分类用能统计,支持报表数据导出excel,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
3.2.5.3 同比分析
部门同比分析按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行同比分析。
3.2.5.4 费用报表
部门费用报表按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行费用统计。
3.2.6 区域用能
区域用能的使用方法和操作步骤与分项用能模块基本相似,请参考3.4分项用能使用方法。
3.2.6.1 用能概况
区域用能概况采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计按部门对某分类用能进行能同比分析、趋势分析。
3.2.6.2 用能统计
区域用能统计按日、月、年以报表的形式对建筑按部门进行分类用能统计,支持报表数据导出excel,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
3.2.6.3 同比分析
区域同比分析按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行同比分析。
3.2.6.4 费用报表
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电流互感器为什么一端要接地?90%的电气人员都是一知半解!说到电流互感器,想必大家都不陌生了,它的主要作用是将高值转换为低值,适用于测量仪表和继电器。常用的次级额定电流为5A。那么问题来了:为什么电流互感器一端要接地?一时半会可能很多电气人员都说不清楚的,下面就给大家科普科普一下吧! (1)电流互感器和电压互感器的二次绕组 电流互感器和电 压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。
