土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 干货史上最全苗木术语及绿化工程常用名词
干货史上最全苗木术语及绿化工程常用名词
发布于:2021-10-28 11:32:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
苗木术语
1、直生苗:又称实生苗,用种子播种繁殖培育而成的苗木。
2、嫁接苗 :  用嫁接方法培育而成的苗木。
3、独本苗 :  地面到冠丛只有一个主干的苗木。
4、散本苗 :  根颈以上分生出数个主干的苗木。
5、丛生苗 :  地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木。
6、萌芽数 :  有分蘖能力的苗木,自地下部分(根颈以下)萌生出的芽枝数量。
7、分叉(枝)数 :  又称分叉数、分枝数,是具有分枝能力的苗木,从地下萌生出的干枝数量。
8、苗木高度 :  常以“H”表示,苗木从地面至最顶端之间的垂直距离。
9、冠幅 :  又称、蓬径,常以“P”表示,指树(苗)木的枝叶扩展的最大宽度。
10、胸径 :  与米径相类似。常以“Φ”表示,系苗木自地面至1米处,树干的直径。
11、干径 :  一般以‘Φ’表示,主要指苗木自地面至1.3米处量树的直径。
12、地径 :  常以“d”表示,是指距离地面高30cm处测量所得的树(苗)木直径。根据品种不同,有些苗木地径起量部位距离地面30-50cm不等,有些直接贴地皮量。
13、土球直径 :  又称球径,常以“D”表示,指苗木移植时,根部所带土球的直径,一般以直径D的8倍来做泥球。
14、土球厚度 :  又称泥球高度,常以“h”表示,指苗木移植时所带土球地部至土球表面的高度。
15、培育年数 :  又称苗令,通常以“一年生”、“二年生”等表示。系苗木繁殖、培育年数。
16、长度 :  又称蓬长、茎长,通常用“L”表示,系攀缘植物主茎从根部至梢头之间的长度。
17、紧密度 :  指球形植物冠丛的稀密程度。通常为球形植物的质量指标。
园林绿化工程常用名词定义
1、乔木:乔木是指树身高大的树木,由根部发生独立的主干,树干和树冠有明显区分。有一个直立主干、且高达5米以上的木本植物称为乔木。与低矮的灌木相对应,通常见到的高大树木都是乔木,如木棉、松树、玉兰、白桦等。乔木按冬季或旱季落叶与否又分为落叶乔木和常绿乔木。乔木类 树体高大(通常6米至数十米),具有明显的高大主干。
2、灌木:是指那些没有明显的主干、呈丛生状态的树木,一般可分为观花、观果、观枝干等几类。常见灌木有玫瑰、杜鹃、牡丹、女贞、小檗、黄杨、沙地柏、铺地柏、连翘、迎春、月季等。
3、藤本:茎细长,缠绕或攀援它物上升的植物。
茎木质化的称木质藤本。如北五味子、葛、木通等;茎草质的称为草质藤本。如何首乌、葎草、栝楼、丝瓜、白扁豆等藤本的分类:
(1)木质藤本:茎较粗大,木质较硬。如过江龙,鸡血藤等;
(2)草质藤本:茎长而细小,草质柔软。如鸡屎藤,百部等;
(3)缠绕藤本:主枝缠绕它物,紫藤、葛藤等。
(4)攀援藤本:以卷须、不定根、吸盘等攀附器官攀援于它物,如爬山虎、葡萄等。
4、草本植物:一年生或多年生植物,地面上没有宿存的茎。
5、古树名木:树龄达百年以上或珍贵稀有,具有重要历史价值和纪念意义以及具有重要科研价值的树木。
6、地被植物:指植株低矮(50cm以下),用于覆盖园林地面的植物。
7、地被植物:株丛密集、低矮,用于覆盖地面的植物。
8、攀缘植物:以某种方式攀附于其他物体上生长,主干茎不能直立的植物。
9、温室植物:在当地温室或保护地条件下才能正常生长的植物。
10、孤植:单株树木栽植的配植方式。
11、对植:两株树木在一定轴线关系下相对应的配植方式。
12、列植: 沿直线或曲线以等距离或按一定的变化规律而进行的植物种植方式。
13、群植:由多株树木成丛、成群的配植方式。
14、绿篱:成行密植,作造型修剪而形成的植物墙。
15、花篱:用开花植物栽植、修剪而成的一种绿篱。
16、花境:多种花卉交错混合栽植,沿道路形成的花带。
17、园林植养护管理:对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。
18、修剪:园艺作物栽培管理工作之一,通常包括除萌、短截、剪梢、刻枝、摘心等操作。可以通过此项过程将植物修整成需要的形状,从而达到增加产量、提高品质之目的。
19、不定芽:在枝条上没有固定位臵,重剪或受刺激后会大量萌发的芽。
20、生长势:植物的生长强弱。泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。21、分枝点:乔木主干上开始出现分枝的部位。
22、主干:乔木或非丛生灌木地面上部与分枝点之间部分,上承树冠,下接根系。
23、主枝:自主干生出,构成树型骨架的粗壮枝条。
24、侧枝:自主枝生出的较小枝条。
25、春梢:初春至夏初萌发的枝条。
26、整形修剪:用剪、锯、疏、捆、绑、扎等手段,使树木长成特定形状的技术措施。
27、伤流:树木因修剪或其它创伤,造成伤口处流出大量树液的现象。
28、短截:在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短,达到减少枝条,刺激侧芽萌发新梢的目的。
29、回缩:在树木二年以上生枝条上剪截去一部分枝条的修剪方法。
30、疏枝:将树木的枝条贴近着生部或地面剪除的修剪方法。
31、摘心、剪梢:将树木枝条剪去顶尖幼嫩部分的修剪方法。
32、基肥:植物种植或栽植前,施入土壤或坑穴中以作为底肥的肥料,多为充分腐熟的有机肥。
33、追肥:植物种植或栽植后,为弥补植物所需各种营养元素的不足而追加施用的肥料。
34、人工防治病虫害:针对不同病虫害所采取的人工防治方法。主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块虫包、刷除虫卵、刺杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝,摘除病叶病梢、刮除病斑等措施。
35、返青水:为植物正常发芽生长,在土壤化冻后对植物进行的灌溉。
36、冻水:为植物安全越冬,在土壤封冻前对植物进行的灌溉。
37、冠下缘线:由同一道路中每株行道树树冠底部缘线形成的线条。
38、黄土不露天:利用草坪等地被植物或树皮等其它材料,对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖,以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。
39、插花:以切花为材料,经过设计将花材进行剪裁、造型,再插入容器中所创作的一种装饰品。从类型上可以分为钵花、花环、花篮、花束、瓶花等;从用途上可以分为礼仪插花、艺术插花等;从花材上可以分为干花插花、鲜花插花 等;从风格上可以分为东方式插花、西方式插花等。
40、干花:亦称干燥花。是将人工培养或野生状态的花卉经过干燥处理后所获得的一种花卉装饰品。干花生产始于17世纪初的欧洲,自1950年后,干花在世界上日趋流行。它主要分为两种类型,一是保持自然姿色的天然干燥花,二是经过人工处理的手工干燥花。
41、花期:指一朵花所开放的时期,亦指一种植物群体花朵所开放的持续时间。
42、花葶:指一个无叶的总花梗。
43、花序:是指花在茎上的着生序列。花序可分为无限花序和有限花序两类。
44、块根:指储藏养料用的块状增大根。如大丽花、花毛茛等植物均具块根。
45、块茎:指一种短而肥厚的地下茎。菊芋等植物具块茎。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    图文并茂的介绍植物苗木,非常有意义,讲得好
    2021-10-28 16:03:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
27种园林常用宿根花卉,你认识几种?
宿根花卉是多年生花卉品种,种类繁多,适应性强,一次栽植,可供多年观赏。 目前,宿根花卉以其独特的景观效果,逐渐被城市景观营造者认可,在园林景观、庭院、路边、河边、边坡等到地方绿化中得到广泛应用。它不但体现了生态园林和节约园林的内涵,同时使城市景观品味和档次大大提升。 01 黑心菊
