无论是进口电动执行器还是普通电动执行器,电动执行器厂家生产的执行器都会受到一些因素影响执行器的控制精度。阀门电动执行器控制精度的影响因素如下:
1.调节阀振动;
2.电动执行器制动器失灵;
3.电动执行器输出存在滞后环节;
4.伺服放大器灵敏度过低;
5.电动执行器阀位反馈信号误差大;
6.电动执行器选型不合适等。
阀门电动执行器出现以上问题,该如何解决呢?
1.电动执行器制动器失灵。制动器用来消除电动执行器断电后转子和输出轴的惯性惰走和负载反作用力矩的影响,使输出轴准确地停在相应的位置上。如果制动器失灵,将降低电动执行器的控制精度。因此应做好以下几点。
(1)根据负载大小调整制动力矩;
(2)制动轮与制动盘的间隙要调整合适;
(3)制动闸瓦要保证有足够的摩擦系数,严禁滴上油类物质(加注润滑油时不要超过油标上限位置)。
2.伺服放大器灵敏度过低。伺服放大器的灵敏度应精确整定,灵敏度过高(≤130μA)将导致电动执行器振荡,轻则击穿单相伺服电机分相电容,重则烧毁伺服电机,使控制系统彻底瘫痪。灵敏度过低(≥450μA),将造成电动执行机构动作不及时,严重影响控制精度和调节品质。因此,应根据控制对象的响应时间和控制系统的调节特性,将伺服放大器的灵敏度调整合适(一般在180~340μA之间)。
3.执行器阀位反馈信号误差大。振动是造成电动执行器阀位反馈信号误差大的主要原因。对于差动变压器式反馈系统,振动使变压器铁芯运行不稳,产生位移,加大反馈信号误差;电位器式反馈系统则造成主电位器接触不良,出现反馈信号跳动紊乱,使真实阀位与执行器反馈阀位之间产生巨大偏差。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅析地埋式一体化污水处理设备的工作原理随着我国的建设开fang,房地产业的发展,许多的生活污水和工业污水给污水处理厂造成了不少的压力,还有部分污水排入自然河流导致自然水源被污染,地埋式一体化污水处理设备作为污水处理设备中的单品之一,设备可埋入地下,全自动运行,可使生活污水达到国家排放标准,今天带你浅析地埋式一体化污水处理设备的工作原理。 地埋式一体化污水处理设备大多适用于小区等生活住宅或生活污水处理的地方,将污水中含有的杂质分离除去,或将其转化为无害物质,使污水得以净化。地埋式一体化污水处理设备是一种高x的污水处理设备,由不锈钢或碳钢防腐构建组织而成,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,它的生物膜反应器具有的生物密度大、耐污强、动耗低、操作运行稳定、维护方便。
只看楼主 我来说两句抢地板顶帖!实用,谢谢楼主分享~
学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
