土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 商业场所地下室排污如何选用污水提升器?
商业场所地下室排污如何选用污水提升器?
发布于:2021-10-28 10:49:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  一般我们去逛商场或是商超的时候,不难发现它的占地面积大,楼层高,并且在现在也开始不断探索地下的空间,地下室不再沦为停车场或是仓库,而是更多地用来拓展商业空间,像是地下美食城,地下商场,地下超市等等,但是无论是地下的空间做起了餐饮,奶茶店亦或是商场中的地下卫生间。
  我们会发现它们有一个共同的特点,那就是用水,那有了用水就会有排水,要是以往都会采用污水坑 潜污泵的形式来解决地下空间的排水问题,但是它有一个致命的缺点,密封不严,容易产生较大的异味和容易滋生异味,想想一个服装店或是餐饮店要是异味大,那就没有办法长久的经营下去的,因此这种处理地下室排水的方式早就已经成为过去了,现在大多的商超或是商场地下室的排水或是一些私人的商业场所的地下室排水都会采用污水提升泵来解决日常的污水排放,主要有三个原因:一是密封性好,无异味的产生,保护周围环境;二是全自动的控制方式,节约人力和时间;三是种类繁多,适应不同的应用场合。
  对于这种情况下我们在设备的选择尽量选择排水量大、稳定性更高“一备一用”的双泵系列污水提升器,例如泽德kompaktboy Doppel系列,拥有150L的超大容积,最大流量可达到60m3/s,完全可以应对商用场所的污水的排水;除此之外,污水提升器的稳定性也是值得关注的,在这里就不得不提一下“一备一用”双泵系统了,当然排水比较大的时候双泵可以同时启动排水;如果有一台水泵发生故障,备用水泵也能承接继续工作;如果是排水量比较小的情况下,由只有水泵交替运行,最大程度上保证了商用场所的排水需求。
  时代在前进的同时,各种新型行业和工种的诞生也会催发出各种配套的设施,地下空间的利用在今后的发展中只会越来越多,这已然是一个发展的趋势,我们在紧跟发展的同时,也要不断适应社会结构的变化,找出解决问题的方法。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
2021年《室外排水设计标准》新旧规范对比
