不同的电气图,对图线、字体和比例有不同的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定,其中图线的相关要求如下:
在电气工程图中,图线一般只用两种宽度,分别为粗实线和细实线,其宽度之比为2:1,在通常情况下,粗线的宽度采用0.5mm或0.7mm,细线的宽度采用0.25mm或0.35mm。
在同一图纸中,同类图线的宽度应基本保持一致,虚线、点画线及双点画线的画长和间隔长度也应大致相等。 下面我们就来看看这23个经典电气工程CAD图纸!
1.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
2.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
3.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
4. 要求:注意图中的关键尺寸和角度,其余自行决定,注意文字美观,做完后将关键尺寸标出,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
5.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字与线型颜色,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
6.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.3)
7. 要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
8.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
9.要求:注意图中的关键尺寸和角度,其余自行决定,注意文字美观,做完后将关键尺寸标出,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
10.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
11.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
12.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
13.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
14.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
15.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
16.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
17.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
18.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
19.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
20.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
21.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
22.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
23.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
