土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 汕头医学实验室建设平面:施工装修
汕头医学实验室建设平面:施工装修
发布于:2021-10-28 09:53:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
实验室建设是个复制系统工程,对工作环境有严格要求构建。SICOLAB实验室技术小编带您走进医院医学实验室建设标准和装修需求:
医学实验室建设平面:施工装修
地面:
1.坚实耐磨、防水防滑、不起尘、不积尘;
2.使用强酸、强碱的实验室地面应具有耐酸、碱腐蚀的性能;
3.用水量较多的实验室地面应设地漏;
墙面:
1.光洁、无眩光、防潮、不起尘、不积尘;
2.需要定期清洗、消毒或防尘要求高的实验室地面、墙面和顶棚应做整体式防水饰面;
顶棚:
光洁、无眩光、不起尘、不积尘;
通用实验室不宜设吊顶;
需设吊顶且无严格密封要求的空间,宜采用活动板块式吊顶
医学实验室建设要求:采暖通风
一般规定:
不同的实验室对温湿度等室内环境的要求各不相同;
按标准单元组合设计的通用实验室,其采暖通风空气调节系统也应按标准单元组合设计
通风、空调风管系统的进排风口洞口周边与室外应有完整的密闭措施;
进排风口应有防止小动物进入的防护措施;SICOLAB提供实验室设计建设装修服务
医学实验室建设|供暖:
需设采暖系统的情况下,一般不宜用空调系统代替供暖系统;
不宜采用地板幅射采暖;
藏品库房及陈列区不宜采用以水、汽为热媒的采暖系统;
采暖系统宜按南北朝向分开环路设置;
散热器的散热量应能分室调控;
实验室建设要求:空间布局
功能分区明确:实验用房、辅助用房、公用设施等功能分区明确、联系方便、互不干扰;
标准单元:通用实验室、专用实验室及研究工作室宜采用标准单元组合设计;
天然采光:通用实验室、研究工作室宜利用天然采光;
隔声/隔振:实验室不宜与产生噪声/振动的公用设施等用房贴邻;
医学实验室建设|专项要求
检验科:微生物学检验应与其他检验分区布置,并设于检验科的尽端;
细菌检验的接种室与培养室之间应设传递窗;
病理科:用房应自成一区,与手术部联系便捷;
输血科(血库):宜自成一区,并邻近手术部;贮血与配血室分别设置;
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
清远生物安全实验室建设施工方向
清远生物安全实验室建设施工方向是什么?SICOLAB实验室技术编辑带你聊聊实验室建设施工标准那些事: 1、生物安全实验室的施工应以生物安全防护为核心。三级和四级生物安全实验室施工应同时满足洁净室施工要求。 2、生物安全实验室施工应编制施工方案。 3、各道施工程序均应进行记录,验收合格后方可进行下道工序施工。 4、施工安装完成后,应进行单机试运转和系统的联合试运转及调试,作好调试记录,并应编写调试报告。
