土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不同制冷剂比较,了解每一种特性
不同制冷剂比较,了解每一种特性
发布于:2021-10-28 09:49:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前在家用空调和热泵中广泛应用的制冷剂是R22,它属于臭氧消耗物质HCFC,根据蒙特利尔议定书,我国到2030年将淘汰所有制造业HCFC的生产与消费[1]。R22的替代制冷剂大体可分为三类:
第一类为HFC制冷剂,如R410a(已广泛应用)、R32(潜力制冷剂);
第二类为HC碳氢制冷剂,如R290(潜力制冷剂);
第三类为天然工质二氧化碳CO2——由于其工作压力高,一般不用于家用空调。
目前家用空调制冷剂的焦点主要集中在R22、R410a、R32、R290上,制冷百科作为制冷行业媒体,我们有必要对它们的安全性进行普及。
制冷剂的安全性,主要包括毒性和可燃性,国家标准《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T 7778-2017将制冷剂的毒性分为A类(低慢性毒性)、B类(高慢性毒性),将可燃性分为第1类(无火焰传播)、第2L类(弱可然)、第2类(可然)、第3类(可燃易爆)。根据GB/T 778-2017,制冷剂安全性细分为8类,分别为:A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3,其中,A1最安全,B3最危险。[2]。
R22:将被淘汰制冷剂
R22化学成分为氯二氟甲烷       (CHClF2),不燃烧、不爆炸,毒性很小,安全等级属于A1。       R22消耗臭氧层潜值ODP>0,因此不宜长期使用,我国到2030将全面淘汰。
R410A:R22的替代制冷剂
R410A由R32和R125按质量分数各50%的比例组成,其中R32(二氟甲烷CH2F2,A2L),R125(五氟乙烷CF3CHF2,A1),A410A的安全等级为A1,也属于不燃烧、不爆炸,毒性很小的工质。
和R22相比,R410a属于高压制冷剂,对设备和系统耐压强度要求更高,但有利于减小压缩机排量、减小换热铜管直径、节约原材料;R410a的传热和流动特性优于R22,有利于提高空调的运行效率,节能效果明显,目前已被广泛使用。
R410a的ODP=0,不消耗臭氧;但是R410a全球变暖潜值GWP=1730(作为比较,CO2的GWP=1),对全球变暖的促进作用较大,因此R410A并不是最终的环保制冷剂解决方案。
R32:未来制冷剂竞争者
R32的化学成分为二氟甲烷CH2F2,毒性很小、微燃,安全等级为A2L。R32存在爆炸的可能性,其爆炸极限为14.4% ~ 29.3%[3],在家用空调应用中需解决较低可燃性的问题。
R32的制冷性能与R410a接近,在相同制冷量条件下,R32的填充量要少于R410a(约减少30%),但排气温度高于R410a。R32的ODP=0,GWP=675,属于绿色环保制冷剂,是R22的一个重要替代品,目前在欧美、日本等国家的家用空调中已有大量应用。
04
R290:未来制冷剂竞争者
R290的化学成分为丙烷(CH3CH2CH3),毒性很小,有可燃性,安全等级为A3。R290的爆炸极限为2.1% ~ 10.0%[3],爆炸点比R32要低得多。
R290的ODP=0,GWP=20对全球变暖的促进作用非常小,它属于天然有机物,可以从石油液化气直接获取,价格低。R290热力性能好,气化潜热大,系统充液量少,相同工况下排气温度可比R22低20℃,有利于压缩机的使用寿命延长。
2020年R290逐渐进入视野,国内多家企业已经建立了R290空调的生产线,国家环保部门也在不遗余力地推广R290产品的市场化进程[4]。目前,国内对R290的扶持力度要大于R32。
R290推广应用的最大障碍是可燃性问题,在使用过程需要加大安全措施,确保其充注量控制在相关法规的规定值以内(标准IEC60335-2-24: 2007)——目前R290在< 1.5P家用空调中使用安全性可控;此外,还应减小泄漏量、提高泄漏检测及应对能力。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
小型风冷冷热水机组水流量控制技术
户式风冷热泵机组是得到高档公寓及别墅用户广泛认可的一种家用中央空调形式,它是由风冷的冷凝器、压缩机以及水冷媒热交换器等部件组成。水冷媒换热器是将冷媒与水换热,从而产生冷冻水或热水,然后用水泵将冷冻水或热水供给风机盘管,再通过风机盘管内的风机将盘管内的冷冻水或热水的冷量或热量吹到房间内,满足房间降温或升温的要求。该系统的能量由冷媒转移到水(载冷剂),然后由水将能量转移到室内空气。相对于变冷媒系统它的管路系统中某一处存在少量漏水或水流量分配稍有不均,均不会影响机组的运行,但对于变冷媒流量的机组则不同,当系统中的某一处存在冷媒泄漏、冷媒分配不均、管路堵塞、回油不畅等管路问题,整个系统都将瘫痪。
