土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 电动汽车热泵空调该用什么冷媒?
电动汽车热泵空调该用什么冷媒?
发布于:2021-10-28 09:49:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  由于电动汽车没有发动机作为空调压缩机的动力源,也不能提供汽车空调冬天制热用的热源,需要利用车载蓄电池实现采暖,而纯依靠 PTC 电加热会使电动车续航里程减少 35% 以上。因此,如何在保障电动汽车舒适性的同时,利用热泵空调系统实现高效热管理成为一个亟待解决的问题。其中,冷媒的选择对热泵系统设计和性能起到关键作用。
不同于普通家用热泵空调,电动汽车热泵空调常采用三换热器的系统,以有效解决除霜除雾切换为制热模式时带来的车前窗 “ 闪雾 ” 问题,在保证空调性能的基础上,提高行驶的安全性,三换热器的电动汽车热泵系统流程图如图 1 所示。 电动汽车热泵空调的性能受到多种因素的影响,例如冷媒的选择、冷媒充注量、蒸发器和冷凝器选型、压缩机转速及排量、系统结构形式等。
电动汽车热泵空调系统最常用的冷媒为 R134a 。 2006 年,欧盟议会正式通过了淘汰含氟气体的法规,规定自 2011 年起新开发车型停止使用 R134a , 2017 年起新生产车辆停止使用 R134a 。
很多公司和各高校均开展了相应研究。目前,美国主推 HFO 类物质 R1234yf ,欧洲推崇天然制冷工质 CO 2 ,雷诺 - 日产联盟选择将 R445A 作为汽车空调制冷工质,除此之外,汽车空调的替代冷媒还包括 R152a 、 R290 等,表 1 为常见电动汽车热泵空调冷媒的基本物性。
1 .  HFC  类冷媒
1.1 R134a
R134a 具有无色、无毒、不可燃、粘度低、汽化潜热高、比热大等特点,是目前发展中国家汽车空调中最常用的冷媒。但其温室效应潜能值高( GWP=1300 ),正面临削减,且不符合欧洲 MAC 指令中汽车空调冷媒 GWP < 150 的要求。以 R134a 为工作流体的汽车热泵( AHP )系统性能研究显示,压缩机转速、环境温度是影响系统性能的主要因素,见图 2 和图 3 。冷凝器和蒸发器处破坏是由冷媒与空气间的平均温差引起的,应在热交换器上进行改进。
由于 R134a 存在比容随着环境温度降低而迅速增加、单位容积制热量较低的问题,环境温度降低会造成系统压缩机功率和 COP 显著下降,因此使用 R134a 热泵的电动汽车仍需配备辅助加热系统。
1.2 R152a
R152a 冷媒的临界温度略高于 R134a ,临界压力与 R134a 接近。 R152a 的优势在于 GWP 值较低( 138 ),其主要缺陷在于其安全等级为 A2 ,存在可燃性。
相较于 R134a 系统, R152a 系统的 COP 更高,具有更好的传热特性和更低的压降,但压缩机排气温度的提高也会影响压缩机耐久性和润滑油稳定性。 目前的研究多采用二次回路系统(图 4 )来避免冷媒与乘客舱直接接触,以保证使用的安全。目前暂未有 R152a 用于电动汽车热泵的报道。
2. HFO  类冷媒( R1234yf )
R1234yf 的热物理性质与 R134a 近似经测试,其制冷量以及 COP 等性能参数也与 R134a 相近,可直接替代现有汽车空调中的 R134a ,且 R1234yf 毒性略低于 R134 ,存在微弱可燃性。在热泵模式中, R1234yf 制热能力略高于 R134a , COP 平均低 3.6% ,效率低于 R134a 。由于 R1234yf 与 R134a 性能接近, R1234yf 替代 R134a 只需对系统作小的改变。 但 R1234yf 与 R134a 都存在制热能力不足的问题,当环境温度等于或低于 -10 ℃时,需要配备采用 PTC 加热。
3 .   自然工质
 3.1 CO2
 CO 2 ( R744 )冷媒环境性能优异、不燃无毒、运动粘度低、成本低。由于 CO 2 在低环境温度下制热性能优异,近年来 CO 2 热泵成为该领域的研究热点。蒸发温度每降低 5 ℃, R134a 和 CO 2 的吸气密度分别平均降低 18% 和 15% ,低温下, CO 2 工质的热泵系统流量、制热量均高于 R134a ,见图 5
通过对系统元件和循环模式进行设计,采用 CO 2 工质的电动汽车热泵系统比传统采用 R134a 的系统性能更优异,但其不足之处在于临界温度低(仅 31.1 ℃)、跨临界循环压力高( 7.4 MPa )、压比小、节流损失大,其压缩机和热泵系统成本高。
3.2 R290
R290 (丙烷)属于天然工质,无毒、价格低廉,具有优异的环保性能、热力学性能和电绝缘性能,化学性质稳定,对金属无腐蚀作用。其缺点是在空气中爆炸极限范围为 2.1% ~ 9.5% (体积百分比),存在燃爆可能。对电动汽车热泵系统中的冷媒 R134a 、 R407C 、 R290 进行了理论分析,仿真结果表明,与 R134a 相比, R290 系统的制热能力显著提高了 51.3% , COP 提高了 3.7% 。通过研究室外环境温度、室内循环空气比、压缩机转速、室内风量流量和室外风量对电动汽车丙烷移动式热泵系统性能影响,结果显示,室外温度和室内风量流量对系统 COP 影响较大。综上所述,室外环境温度在 -10 ℃以上时,从性能和成本方面考虑, R290 热泵系统可能是电动汽车的最佳解决方案。
仍存在的问题为 R290 在 R134a 压缩机中测试时压缩机耗功偏高, COP 略低,需要进一步设计降低耗功的 R290 专用压缩机; R290 的工作压力略高于 R134a ,需要对连接橡胶软管的系统进行优化,以承受压力; R290 的点火温度一般在 600 ℃以上 , 其辐射通量随着流量的增大而显著增加,为防止 R290 燃爆,需要设计一系列的安全防范措施。
4.  混合冷媒
4.1 R410A
工质研究进展 R410A 的标准沸点为 -51.6 ℃,相较于 R134a (沸点为 -26.2 ℃)更加适合应用于低温工况,常用于空调用截止阀、球阀等阀件,起密封作用的 O 形圈材料氢化丁腈橡胶( HNBR )与 R410A 及其冷冻油兼容性良好。通过测试 R134a 、 R407C 、 R410A 对热泵空调制热性能的影响,在环境温度为 -15 ℃时,仅 R410A 工质能使车室内温度上升到 18 ℃,见图 6 。从理论分析和实验测试两方面对比 R410A 与 R134a 的冷媒特性及低温性能。实验结果表明,在相同两器配置下, R410A 热泵汽车空调系统可以减少压缩机排量和冷媒灌注量,同时低温制热量有大幅度提升,见图 7 。 R410A 已有成熟的电动汽车热泵系统,制热制冷性能均可满足电动汽车需求,但其 GWP 值很高,为 2088 ,面临削减。 R410A 作为冷媒时系统运行压力略高,需要开发相应高耐压的关键元器件,比如电磁阀、蒸发器、冷凝器等
R410A 已有成熟的电动汽车热泵系统,制热制冷性能均可满足电动汽车需求,但其 GWP 值很高,为 2088 ,面临削减。 R410A 作为冷媒时系统运行压力略高,需要开发相应高耐压的关键元器件,比如电磁阀、蒸发器、冷凝器等。
4.2 R445A 工质研究进展
R445A 的沸点为 -21.5 ℃,燃烧性较弱,在 -20 ℃工况下性能良好。通过分子模拟对冷媒混合物 R445A 的气液平衡、密度和粘度进行了预测。在蒸发温度分别为 -5 ℃和 5 ℃,冷凝温度分别为 30 ℃和 60 ℃的条件下,对 R1234yf 、 R444A 和 R445A 冷媒进行热力学评估。结果显示, R445A 的制冷量高于 R1234yf ,但 COP 低于 R1234yf 。用混合冷媒 R134a/R744( 配比为 94%/6%) 代替 R445A ( R1234ze(E)/R134a/R744 配比为 85%/9%/6% )开展实验。发现在室外环境温度为 -20 ℃~ -10 ℃时, R134a/R744 系统比 R134a 系统的制热量高 15% ~ 50% ;在室外温度为 -20 ℃时, R134a 系统无法正常工作,而 R134a/R744 系统还可以获得将近 3.5 kW 的热量。结果见图 8 。
综上所述,目前 R445A 电动汽车热泵综合性能不及 R1234yf 和 R744 ,但其燃烧性低、低温下制热性能优良以及对热泵系统部件要求较低,是一种潜在的替代工质。
4.3 其他混合冷媒研究进展
对 R1234yf/R134a 配比为 56/ 44 (即 R513A )和配比为 89/11 的混配工质开展制冷制热工况实验。制冷工况下,环境温度改变对最佳电子膨胀阀开度影响不大;制热工况下,随工况温度的降低,对应最佳膨胀阀开度降低。相对于 R134a 系统,混合冷媒空调系统制热量增加约 14.0% ~ 17.1% , COP 提升 4.3% ~ 14% 。对 CO2 、 R41 和几种 CO2-R41 共混物在汽车空调和热泵系统中的应用性能开展研究。结果表明,随 CO2 质量分数的增加,系统制热量逐渐增大, COP 逐渐减小,压缩机功率和冷媒质量流量均增大,结果见图 9 。为满足电动汽车冷媒要求,近年来混合冷媒逐步成为研究热点,常用的组元有 R134a 、 R1234yf 、 R32 、 R152a 、 R290 、 R744 等,通过采用优势互补的原则来弥补单工质的局限性,从而使混合工质兼顾热物性、环保和安全性。
5.总结
  理想的电动汽车热泵空调冷媒要求为:零 ODP 值、低 GWP 值、无毒、不可燃、制冷制热循环性能优异、原料易得且成本低廉。
目前电动汽车热泵空调冷媒大多采用 R134a ,但由于其 GWP 值为 1300 ,远高于欧洲等主要国家对冷媒 GWP 值的限定,在出口方面受限,同时当外界温度较低时, R134a 系统制热量衰减明显,因此开发高效环保的电动汽车热泵冷媒迫在眉睫。目前研究热点集中在 R1234yf 和 CO2 ,这两种冷媒因基础物性特点,分别存在制热性能不足和排气压力过高等缺点。
在政策法规的推动下,冷媒替代主流是使用天然冷媒、 HFOs 及其混合冷媒,目前的电动汽车热泵冷媒仍存在局限性,无法满足理想冷媒的要求。鉴于单工质的开发难度大,以及专利限制等因素,通过优势互补开发新型环保混合冷媒是有效的应对措施,也是该领域的发展趋势之一。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵的机理及分类,你真的知道吗?
 关于热泵,你知道它的机理吗?你知道它的分类吗?别着急,今天我们一起来看。           热泵的机理及分类
