土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一排低压柜,2台进线柜断路器额定电流不一样
发布于:2021-10-28 09:23:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题,进线柜框架断路器额定电流不一样 一台1600/3 630A,一台是1600/3 1250A, 这样可以么, 出线柜电流怎么算,谢谢各位
  • cof1567261617780
    你的问题本身就有问题  是不是双电源进线  这是两台进线柜?
    2021-12-08 17:25:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
点阵LED显示面板VK1668可支持13SEGx4GRID, 10SEGx7GRID的点阵显示面板
VK1668是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大支持10x2按键,采用SOP24的封装形式。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。(F05-30
