检查电动机外壳有无破损、外壳是否完好;
是否有灰尘和脏污,如果灰尘脏污不严重没什么关系。但是如果电机有很厚的灰尘或者油污会影响散热;
转动电动机转子,看转动是否顺畅,有无异常声音;
检查电动机坐墩是否牢固,有无松动现象。电机坐墩不稳或者固定不牢固,当电机带负载运转时会震动导致轴承容易损坏。
在检测电机之前,必须拆除电动机的联接端子和电机外部线路,以免影响测量结果。
1. 用万用表测一下电机三相线圈直流阻值,看是否相等。三相直流阻值偏差越小越好,不平衡度不得超过±4%。
2. 用兆欧表测一下三相线圈 相对地/相对相 绝缘电阻,要求380V电机各 相对地/相对相 绝缘电阻不得低于0.5MΩ。如果绝缘电阻过低,需要进行干燥处理,一般用100W的白炽灯加热法烘干,也可以采用恒温烤箱烘干;如果测量时兆欧表指针摇摆不定,说明绝缘被击穿,必须重绕线圈。
检查电动机定子绕组连接方法是否正确,比如星型接法或三角形是否正确。
检查电源电压是否正常,有无缺相。电机正常工作时,电机端三相电压不平衡度不得超过5%,也就是380*5%=19伏。
看电源频率是否正常。现在电网频率很稳定,这个一般不会有问题。
看熔断器规格是否符合要求,熔断器熔体可以选电机额定电流的1.5-2.5倍。
热继电器整定参数是否设置正确。热继电器整定电流一般设定为电机额定电流的1.05倍。
电动机在启动时,要严密监视运行状况,如果发生异常(异常声音、不转动、发热严重、有焦味等),要及时停车检查,排除故障后方可再次通电试车。如果一通电,电机不转也必须马上关电检查,否则电机依旧有可能会烧掉。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
40个电气基础知识,判断你是不是一个合格的电气工程师!来源:网络,侵删! 对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求? 答:变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求: ①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接; ②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;
