土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-污泥处理设备污泥发酵有机肥
凯思特-污泥处理设备污泥发酵有机肥
发布于:2021-10-27 15:32:27 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  污泥处理设备污泥发酵有机肥
  污泥发酵罐适用于河道淤泥、市政污泥、生活污泥。可处理污水处理厂的全部污泥,污泥有机肥发酵罐有效的解决了污泥的处置难题。污泥通过高温好氧发酵的原理对污泥进行无害化处理对污泥中的有机质进行分解、腐熟。污泥发酵后可作为有机肥,用于土壤改良、园林绿化,实现资源化利用。
  污泥发酵罐的原理:设备利用了微生物在自然界中的分解作用,用好氧微生物在自然界中的腐熟作用,用好氧微生物的活性经过在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,对有机物进行物料分解,自身产生高温对物料进行腐熟,脱臭杀灭病原体等有害物质,使物料含水率下降,体积减小,生产出富含大量有机质的有机肥料。
  该设备工作原理为将废弃物(畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等)、生物质(秸秆及锯末等)以及回流物料按照比例混合均匀,使含水率达到设计要求60-65%后进入发酵机,通过调节原料的水分、氧气含量和温度,使物料进行充分的好氧发酵分解,分解过程中释放的热量能够使物料自身温度增高,温度高能够达到80℃,物料中的水分随着温度的上升被蒸发,有机物被分解,从而使堆体体积减小,达到减量化处理。通过通风、充氧、搅拌等作用控制温度在55~60℃之间,达到发酵处理的合适温度,并能够使堆体中的大量病原菌和寄生虫死亡,同时利用除臭系统对排放的气体进行生物除臭,达到无害化处理的目的。高温好氧发酵后得到有机肥,可用于土壤改良、园林绿化、垃圾填埋覆盖土等。
    yj蓝天 沙发
    2021-10-30 07:21:30
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
各国垃圾焚烧飞灰的处理方法
各国垃圾焚烧飞灰的处理方法
