水牛取力发电机原设计单位是美国军工产品科研院所(现已转民营),我司于2002年将该产品引进到中国,我们是国内销售大功率取力发电机的第一人。经过不停的产品升级,现在有进口机和国产机(国内组装)以及适合各种使用模式的多系列产品。
水牛取力发电机是根据用户实际需求完成设计安装(根据使用设备及车型),所以赢得了广大使用方的好评。
车载供电模式的优势:
水牛特种车辆机动电源是一种全新设备将车辆与不间断电源供应系统有机结合在一起。充分利用汽车发动机,使其无论在车辆行驶或停靠时,系统均可提供120/240VAC和14/28VDC持续而稳定的电力。
1.可移动的动力系统:
有了水牛特种机动电源系统,无论你的车辆开到哪里都能获得电力。你不会再需要放置笨重的便携式发电机组在你的车厢内,或者在突然需要使用时却发觉你的便携式发电机组不能启动。
2.稳定电能:
不同于典型的发电机组那样运行在一个固定的速度下(通常是3,000转/分),水牛特种机动(交流)电源可在任何转速下都能提供纯净的正弦波交流电。输出电压和频率将不会受发电机转速的瞬间变化和持续变化所影响。这不但改善燃油消耗量,减少发动机磨损更大量降低发动机的噪音。
3充分利用车辆发动机:
车辆发动机比较小功率发动机在移动发电用途上其表现好。不断优化的发动机性能和燃油效率,令排放污染物大大减低以及使消声系统更宁静。结果就是:输出更多的动力,降低的噪音和更少的污染。
4节省成本,免维护:
一旦安装,其将是完全免维护的。无需为传统便携式发电机组中小功率发动机的化油器,火花塞、油管或其它常规问题而困扰。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
你知道各种配电线的区别吗?对于电力系统中相线、中性线、保护线、保护中性线的定义和区别,有不少初学者在实际工作中都不太了解。在低压安装维护和检修中常常把家用电器的上述各种保护接线混为一谈,导致电器的保护接线混乱、错误,造成不必要的麻烦,严重的甚至引发触电事故。因此,小编特意整理了这方面的知识,希望对初学电气的朋友有点帮助! 1、相线的定义 相线,俗称火线,是相对于中性线(零线)来说的,指的是三相交流电路中的三根相线L1,L2,L3中的任意一根。通常家庭用电只用三相电的其中一相,相线对地(中性线)的电压为220V,叫相电压,它是与中性线构成回路,使电流通过家用电器而工作的。不同相的相线之间的电压为380V,叫线电压。通常情况下,三相电路中三根相线L1,L2,L3分别使用黄、绿、红三种颜色标示。
