土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent E5052A安捷伦E5052B信号源分析仪
发布于:2021-10-27 11:08:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
E5052A 信号源分析仪10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz
信号发生器 安捷伦Agilent E5052A
主要特性与技术指标
频率范围
RF 输入频率范围:10 MHz 至110 GHz (SSA Frequency Selection Guide)
分析偏置频率范围:1 Hz 至 100 MHz
频率瞬时捕获范围:窄带高达 80 MHz,宽带高达 4.8 GHz
噪声测量功能
使用超低本底噪声和交叉关联方法来测量相位噪声
无需改变 RF 连接即可测量 AM 噪声和相位噪声
从 1 Hz 到 100 MHz 的基带噪声测量
实时模式中扫宽高达 15MHz 的频谱监测
分析功能
可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量
利用视频触发功能捕获不可预知的频率变化
使用出色的低噪声直流电源进行 的 VCO 表征(频率/功率/直流电源电流随 Vc 和 Vs 变化的关系)
具有 fs 分辨率的时钟抖动测量
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
手持式微波频谱分析仪Agilent N9935A FieldFox
手持式微波频谱分析仪Agilent N9935A FieldFox 主要特性与技术指标频谱分析仪 5 kHz 至 9 GHz ± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 55 °C(14 至 131 °F) 无杂散动态范围 ≥ 105 dB 踪发生器 30 kHz 至 9 GHz VSWR 和反射测量 功率测量 信道功率、占用带宽和相邻信道功率比 通过USB
