土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 茂名生物实验室建设基本配置
茂名生物实验室建设基本配置
发布于:2021-10-27 11:02:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
茂名生物实验室建设基本配置有哪些?SICOLAB实验室技术编辑带您看看:一般来讲实验室根据它的功能性分为多种实验室:化学实验室、生物实验室、物理实验室。其中我们今天所要讲的微生物实验室就属于生物实验室的其中一种,那么关于微生物实验室我们该如何设计和规划呢?让来聊聊微生物实验室的设计规划:
微生物实验室建设方案设计
一、平面布局:
设计根据实验场所提供的场地空间,设计微生物实验区,以建筑面积为23m2为例。应设有一个主实验室,一个一更缓冲间,一个二更缓冲间,一个洗刷消毒间。
设计充分利用现有的空间,根据国家相关规范和实验场所的特殊要求进行平面布置。考虑生物安全实验室应同时实施一级屏障和二级屏障的要求,其中一级屏障主要体现在微生物实验区的平面布置和维护结构方面,二级屏障主要体现在空调净化系统方面。在平面布置方面把人流和物流分隔开,防止人和物的交叉感染:实验操作人员通过一更缓冲间和二更缓冲间进入P2主实验室;实验物体通过两个互锁式传递窗进出主实验室,其中一个互锁式传递窗设在主实验室和准备间之间,另外一个设在主实验室和洗刷消毒室之间,保证了洁净物不受感染,同时保证了污染物尽快传进洗刷消毒室进行消毒灭菌。
微生物实验室的整个平面布局完全能够满足国家规范及标准和实验场所最终要求,而且充分利用了实验场所划分的建筑空间,按照实验室操作程序的要求配备了各种功能的房间,操作路线方便快捷,每间实验室的平面尺寸都是按照各种实验功能分配的。
二、生物实验室建设方案围护结构、装潢装饰:
设计上将实验室主体框架为彩钢板玻璃隔断,颜色为哑白色,彩钢厚度每面0.426mm,彩钢岩棉夹芯板防火等级为不燃烧;聚苯乙烯彩钢夹芯板防火等级为阻燃。隔断玻璃厚度为5mm;为防止沉积灰尘窗料使用R25mm铝合金圆弧压线;所有二维连接处的内侧均使用R50mm铝合金内圆角,暴露在外的二维连接线的外侧则用R100mm铝合金外圆角连接;彩钢板的三维连接处使用三维接点过渡,而彩钢板与墙面地面则用铝合金槽铝联接。吊顶材料亦为彩钢板。SICOLAB实验室建议微生物区室内地面采用进口PVC材质无缝隙焊接、具有耐腐蚀、耐磨性强、平整度好、容易清洗的特性。地面地角线用阴角铝材装饰,美观且严密性好。整体实验室通过科学设计、精心施工、将使实验室内形成坚固、无缝、平滑、美观、不反光、不积尘、不生锈、防潮、抗菌、性能优良的无菌表面和内壳,从而解决了气密性和保洁等问题。所有物料均按设计图纸在工厂加工成型,运至现场组合快速安装而成。室内所有设备均嵌入墙内,使整间实验室墙面均光滑平整无缝,防止积尘,方便清洁、消毒。
微生物实验室建设
三、微生物实验室建设基本配置:
净化实验室除了解决空气净化的问题以外,还要尽可能多的为实验工作提供方便,因此在设计上应考虑一些必备的实验室用器具。
1、互锁式传递窗:在P2实验室配有两个传递窗。保证了实验室物流的安全性。互锁式传递窗内有紫外线灯,当污染过物品拿出实验室前进行消毒.互锁式传递窗还保证了室外和室内空气的隔绝,方便了实验人员的物品传递,减少了实验人员进出实验室的次数.传递窗室内室外都可控制。
2、自动闭门器:根据国家规范要求,在洁净实验室门上安装有自动闭门器。
3、互锁门:主实验室设置一套两门互锁的电子互锁,当其中有一扇门未关时,另外一扇门将无法打开这样就对进入洁净室内的气流起到缓冲作用.互锁门还配置有应急开关,当发生意外事故时,按应急开关方便实验室人员尽快逃离现场。
4、多功能微电脑控制仪:作为实验室的总控制柜,包括温湿度调节及显示、送排风机的起停和起停的顺序、照明开关、紫外灯控制等等。温度调节显示屏可准确地显示实验室内温度,调节方便,温度误差小。
5、微压差表:根据生物安全实验室规范要求,P2实验室配置一套微压差控制系统.可显示室内外压差量,并人为按要求控制压差,根据室内外压差的变化调节压差达到安全范围内。
6、插座:根据实验室使用要求。在每间实验室根据实验用途的不同,应配置足够数量的单相插座和三相插座。插座均采用嵌入式,气密型设计,选用进口名牌多功能防尘、防水、防漏电组合电源插板,采用先进工艺安装。
7、紫外灯:考虑洁净室的消毒要求,在P2主实验室应配置了两支紫外消毒灯,方便实验人员实验前后的物理消毒。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
小办公室装修有诀窍
小型办公室装修近年来变得越来越大众化,也受到了越来越多人们的认可。近年来,公寓式办公室也非常流行,特别是小作坊式公司的快速发展间接促进了其发展,公寓式办公室具有住宅的特性,盥洗、就寝、用餐等功能齐全,近也变成了很多人的首选。 在办公室装修过程中不管是客户还是装修公司都会对办公家具提出更加严格的要求,因此办公家具不但需要适合适用性的特征,还要雅观,办公家具的设计理念要依据办公环境来决定。在装修过程中提早考查家具的选购,也有助于融会到全部装修效果中去。
