土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:自动捕捉不见了如何处理?
CAD教程:自动捕捉不见了如何处理?
发布于:2021-10-27 10:55:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:自学设计网
第1步:首先打开CAD图纸开启“对象捕捉”,点击“画圆”将光标放到端点上,并没有出现端点标记框,如图所示:
第2步:下面我们来看一下图纸上是正常情况的,还是画圆,将“光标”移到端点处,会自动显示端点标记框。
第3步:那么我们来解决这个问题,点击“工具”菜单里面的选项,也可以在命令行输入快捷键“OP回车”。
第4步:在弹出的选项窗口切换到“绘图”选项卡,勾选标记,适当调节自动捕捉标记大小,点击确定。
第5步:后面回到软件再次画圆,我们就可以很清晰的看的出捕捉标记符号正常显示,如图所示:
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么旋转布局?CAD布局旋转操作技巧
在绘制CAD图纸的过程中,有些时候会需要CAD布局旋转,可是有些CAD新手并不知道怎么旋转CAD布局,接下来的CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD给排水软件中CAD布局旋转的相关操作技巧吧! CAD布局旋转的操作技巧: 浩辰CAD给排水软件中布局旋转功能主要用于把要旋转布置的图形进行特殊旋转,以方便布置竖向的图框。具体操作步骤如下: 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击【室内设计】—【文件布图】—【布局旋转】。如下图所示:
