一、焊接操作注意事项
焊接时,应严格按步骤进行操作,否则,将会影响焊接的质量。
(1)将要焊接管件表面清洁或扩口,扩完的喇叭口应光滑、圆正,无毛刺和裂纹,厚度均匀,用砂纸将要焊接的铜管接头部分打磨干净,最后用干布擦干净。否则将影响焊料流动及焊接质量。
(2)对将要焊接的铜管互相重叠插入(注意尺寸),并圆心对准。
(3)焊接时,必须对被焊件进行预热。将火焰烤热铜管焊接处,当铜管受热至紫红色时,用银焊条焊接。移开火焰后将焊料靠在焊口处,使焊料熔化后流入焊接的铜件中,受热后的温度可通过颜色来反映温度的高低。
(4)最好用强火焰快速焊接,尽量缩短焊接时间,以防止管道内生成过多的氧化物。氧化物将会随着制冷剂的流动面引起脏堵,甚至使压缩机受到严重损坏。
(5)焊接时,当焊料没有完全凝固时,绝对不可摇动或振动铜管,否则焊接部分会产生裂缝而导致漏泄。
(6)对充有R12的制冷系统,不可在未排净R12制冷剂的情况下进行焊接,更不能在制冷系统还在泄漏的情况下进行焊接修理,以防R12制冷剂遇到明火产生有毒光气,毒害人体。
2、 不同部位焊接方法
(1)相径管件的焊接
对制冷系统相同直径的紫铜管焊接时,采用套管焊接。即将焊管扩成杯形或喇叭口,再将另一管插入。若插入过短,不但影响强度和密封性,而且焊剂容易流入管道内,造成污染或堵塞;若内外管之间的间隙过小,焊剂不能流入包容面,只能焊附在接口外面,就会引起强度很差,受到振动或弯曲力时即会开裂漏泄;若配合间隙过大,则焊剂容易流入管内,造成污染或堵塞,同时,还会因焊缝中焊剂充填不满而造成漏泄,不仅质量不好,而且还浪费材料。因此,合理地选择插入长度和两管间的间隙极为重要。
(2)毛细管与铜管的焊接
在修理制冷系统的干燥过滤器时要焊接毛细管(节流毛细管)。毛细管与干燥过滤器或其它的管道焊接时,由于两种管径相差悬殊,毛细管热容量很小,极易出现超热现象,使毛细管金相晶粒增大,变脆,容易折断。为防止毛细管超热,气焊火焰应避开毛细管,使其和粗管同时达到焊接温度。也可利用一个金属夹在毛细管上夹持一块厚铜片,使其散热面积适当增大,以避免超热现象。
(3)毛细管与干燥过滤器的焊接
毛细管的插入深度应控制在前5~15mm为宜,毛细管与干燥过滤器插入端面距过滤网端面应为5mm,配合间隙为0.06~0.15mm。毛细管的端部最好做成马蹄形45°角,以防杂质微粒滞留在端面而造成堵塞。
当两种管径相差悬殊时,也可将干燥过滤器用压管钳或用老虎钳将外管压扁,但不能压住(死)内部的毛细管。即先将毛细管插入铜管内,在距粗管端的10mm处用压管钳压扁。
(4)制冷剂管与压缩机导管的焊接
对制冷剂管插入导管的深度必须有10mm,如小于10mm则在加热时制冷剂管容易向外移动,导致焊剂堵塞管口。
3、焊接质量的检验
为了保证焊接部位的绝对无漏泄,焊接后,应进行必要的检验。
(1)检查焊接处密封性能是否良好。在加入制冷剂或氮气待稳定一定时间后,可用肥皂水或其它方法检验。
(2)在制冷空调运转时,不能因振动而使焊接处有裂开(缝)现象。
(3)管路不能应焊接时进入杂物而堵塞,也不能应操作不当而进入水分。
(4)制冷空调工作时,焊接部位表面应清洁、无油污现象。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷技术分享—制冷系统调试对于新安装和大修后的制冷系统,必须进行运转调试,以鉴定、完善整个系统的质量和性能。调试的内容主要包括: 1、调整蒸发温度;2、合理的冷凝温度;3、检验吸气温度;4、排气温度及过冷温度;5、校验自动保护元件的调定值等。 这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。
