土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 防静电地坪施工方法!不容错过的干货分享!
发布于:2021-10-27 10:25:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
防静电地坪具有耐磨、强度高、防潮、易保养等优点,因此被广泛用于工业场所。防静电环氧地坪施工有以下步骤:
防水处理→素地处理→环氧底漆→环氧中途→导电自粘铜箔铺设→导电底漆→防静电面涂,详细操作看下面流程。
一、[环氧静电地坪]防水处理:
根据施工要求和施工标准做好地面防水处理,一楼地面需已做好防水处理。
二、[环氧静电地坪]素地处理:
用研磨工具将素地杂质清理干净,将混凝土表面粗糙化,用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净。
三、[环氧静电地坪]环氧底漆:
采用渗透性及附着力特强的环氧底漆涂滚一道,增强表面附着力。
四、[环氧静电地坪]导电自粘铜箔铺设:
 1.关于防静电地坪自粘铜箔,小编教你如何选择:常规以0.05mm*10mm*50m的规格为宜,如果自粘铜箔太薄了在施工中容易被拉断,如果自粘铜箔太厚需要较多的涂料来抹平自粘铜箔与素地底漆之间带来的厚度差。
2.关于环氧静电地坪导电自粘铜箔施工方法:
(1)在刷上防静电底漆的素地上,先贴1.5CM宽度的美纹纸胶带采用2m*2m或1.5m*1.5m间隔以“井”字形铺设,如果甲方有其他间隔规格要求,就按甲方要求进行施工。
(2)在铺设完美纹纸胶带后再刷上一层导电中涂,以不把美纹纸胶带盖住为准(美纹纸与中涂高度平齐),再打磨平整。
(3)然后把美纹纸胶带从中涂沟槽中撕下来,在把铜箔胶带沿着美纹纸胶带撕掉的沟槽贴进去,由于美纹纸胶带比铜箔胶带略厚,故铜箔胶带贴在沟槽中比中涂会稍微低一点,然后在铜箔胶带上面在涂上导电炭黑。
五、[环氧静电地坪]导电炭黑:
在自粘铜箔铺设完成后,在所有铜箔表面刷上一层环氧导电炭黑(在环氧树脂中参入一定比例(5%~20%不等)的导电炭黑,有利于增强铜箔与防静电面漆之间的导电性。
六、[环氧静电地坪]导电底漆:
导电底漆按实际需要施工道数,并要求平整无孔洞、无批刀印及砂磨印为准。
七、[环氧静电地坪]铜箔接地:
铜箔铺设完成后在每600个平方米的面积内至少有两个接地端口,利用铜丝和铜箔之间进行焊接后,再把铜丝接到房间内通向室外的静电接地端口(单向导通)。使静电能够顺畅导到室外的接地导电桩。
八、[环氧静电地坪]防静电面涂:
防静电面漆刷两道,其表面电阻平均值10的5次方~10的9次方Ω之间。完工后整体地面光亮洁净,颜色均匀,无空鼓。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
难得一见!混凝土密封固化剂地坪10大优点!
难得一见!混凝土密封固化剂地坪10大优点! 人们的生活总是离不开衣食住行,但无论是穿衣、吃饭、住房还是行路却都离不开脚下的地面,毕竟就算有飞机,我们也不可能永远呆在天上,不踏足地面半步。      地面作为装修的一部分,直接决定了当前环境的整体格调,好的地面不仅可以与整体装修融为一体、相得益彰,更能具备甲方所需的所有优点,诸如防滑、防火、防潮、耐磨、防尘等等。      目前,家装、商场、办公大楼多用木地板、瓷砖,给人温馨、舒服的感觉;而工业厂房、地下车库的装修则更倾向于地坪漆,给人一种理性、硬朗的感觉。工业装修选择地坪漆不仅仅是因为其价格便宜,地坪漆的高度耐磨、耐压、耐酸、耐碱、耐冲击、耐高温、防水等特性更是甲方选择选择它的原因。
