土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦DSAX92004A 20GHz高性能示波器
发布于:2021-10-27 09:42:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
世界上最快的实时示波器
20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz
80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4 通道
业界最深的内存,高达 2 Gpts 内存(每通道标准 50 Mpts)
最高的实时示波器测量精度
业界最高的真实模拟带宽(领先竞争对手模拟带宽的两倍)
业界最低的示波器本底噪声(2.30 mVrms,33 GHz,50mV/div)
最低抖动测量本底 (<150 fS)
业界首个也是唯一的 30 GHz 示波器探测系统
完全定制的探头放大器 s 参数特性为每个单独的探头放大器提供准确的探头校正
业界首款带宽可升级探头意味着您将为不断变化的探测需求做好准备
PrecisionProbe 可让您快速表征示波器的任何输入
业界最全面的特定应用测量软件
基于我们标准委员会工程师的专业知识的预构建合规性测试软件,具有用户定义的应用程序附加功能的额外灵活性。
支持新兴技术,包括 SAS 6G、SATA 6G、SAS 12G、GDDR5、PCIe gen 3、DisplayPort 1.2、QPI、10GBaseKR 等
安捷伦直接提供 MATLAB? 软件,用于制作您自己的自定义测量和分析程序、用户定义的过滤器或仪器应用
当您部署新兴的高速串行总线技术、识别宽带 RF 信号的频谱内容或分析瞬态物理现象时,您需要最真实地表示被测信号。Agilent Infiniium 90000 X 系列示波器专为提供 33 GHz 真实模拟带宽而设计。通过投资专有集成电路工艺,安捷伦实现了高频能力,同时实现了业界最低的本底噪声和本底抖动测量;使 90000 X 系列真正的模拟硬件性能达到 33 GHz。其他供应商仅限于 16 GHz 硬件技术模块,采用各种技术(例如数字信号处理增强和频域交错)来增加其示波器的带宽规格。然而,这些方法会增加噪声密度和失真,对测量精度产生不利影响。90000 X 系列提供业内最低的噪声和最低的抖动测量本底,确保卓越的测量精度。
随附的探测系统提供 30 GHz 的浏览,以及额定为 28 GHz 的全系列附件,并且能够在未来升级带宽。PrecisionProbe 是示波器上唯一可以进行通道表征和补偿的工具。
此外,90000 X 系列示波器提供 40 多种特定于测量的应用程序包,包括抖动、触发、测量和分析工具以及完整的一致性认证测试套件。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦4155C 4156C精密半导体参数分析仪
安捷伦4155C 4156C精密半导体参数分析仪 经济高效、准确的实验室台式参数分析仪 4x 中等功率 SMU、2xVSU 和 2xVMU 填空前面板操作 包括用于基于 PC 的 GUI 仪器控制的 Desktop EasyEXPERT 软件 测量能力: 10 飞安和 0.2 微伏测量分辨率 QSCV、压力模式、旋钮扫描和待机功能 /- 200 伏和 /- 1 安培高功率 SMU,可选 Keysight Agilent HP 41501B 提供脉冲发生器功能
