土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ HIOKI日置3535 LCR测试仪
HIOKI日置3535 LCR测试仪
发布于:2021-10-27 09:21:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
HIOKI日置3535 LCR测试仪
高速LCR仪,采样率可高至120MHz
100kHz~120MHz的宽频带
高速LCR测试(6ms/采样)
拆卸式前置放大器可选择
为比较标准元件提供补偿的“负载补偿功能
基本参数
测量参数 |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ)
前置放大器
决定的测量量程
前置放大器 9700-01 9700-02 9700-03
Z和R 100mΩ~1kΩ 500Ω~10kΩ 5kΩ~100kΩ
C 1.33pF~15.9μF 0.133pF~3.18nF 0.1pF~318pF
L 1nH~1.59mH 663nH~15.9mH 6.63μH~159mH
θ -180.00°~180.00°
测量频率 量程 100kHz~120MHz
分辨率设置 4位(使用前控制板设置)
100.0kHz~1.000MHz 100Hz幅度
1.000MHz~10.00MHz 1kHz幅度
10.00MHz~100.0MHz 10kHz幅度
100.0MHz~120.0MHz 100kHz幅度
精度 最大±0.005%,相对于设置值
测量电平 开路接口电压(V)
和恒压?V)模式 5mV~1V,最大20mA(10.000MHz以下)
5mV~500mV,最大10mA(10.01MHz以上)
分辨率 1mV幅度
精度 ±(5%+5mV)×(2+log f)(f为MHz数)
恒流?C)模式 200μA~20mA,最大1V(10.00MHz以下)
200μA~10mA,最大0.5V(10.01MHz以上)
分辨率 10A幅度
精度 ±(10%+50μA)×(2+log f)(f为MHz数)
基本精度 Z:±0.5%rdg. θ:±0.3°
输出阻抗 50Ω±10Ω(100kHz时)
监视 电压 0.000V~1.000V
电流 0.000mA~20.0mA
限制 电流(设置为V或CV) 0.20mA~20.00mA
电压(设置为CC) 0.005V~1.000V
平均 关,2,4,8,16,32,64
触发 内置触发器,外置触发器
触发延时 0.01s~9.99s;0.01s分辨率
比较 可得到两组测量参数:百分比,△%,或绝对值设置(△%即显示测量值
与标准值的偏差)
控制盘存储和调用 最多30组
屏幕显示 测量值和比较器的判断结果
显示线数 可设置成3,4,或5;根据参数可能有所不同
打印 拷贝测量值或屏幕显示的要点(需用9442,9593-01和9446)
接口 GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有标准)
操作环境 10~40°C,最大80%rh,无凝结
仓储环境 -10~55°C,最大80%rh,无凝结
供电电源 交流100V~240V,50/60Hz,约50VA
体积及重量 约360宽×130高×360厚(mm);8.3kg
选件:
3535型不能单独使用。测量时需要选择前置放大器单元和测试冶具或探头
选件
9700-01 前置放大器单元 1k Ω
9700-02 前置放大器单元 10k Ω
9700-03 前置放大器单元 100k Ω
9677 SMD 测试冶具
9699 SMD 测试冶具
9678 连接电缆
9151-02 GP-IB 连接电缆 2m
9151-04 GP-IB 连接电缆 4m
打印机
9442 打印机
9443-02 交流电源转换器 适用于 9442, EU
9443-03交流电源转换器 适用于 9442, USA
9444 连接电缆 (用于9442打印机)
1196 记录纸 适用于 9442, (25m,10卷/盒,用于9442)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐装置精选众邦电气,使用方便
一次消谐装置精选众邦电气,使用方便 我公司保定众邦电气有限公司是集电力系统自动化和高低压设备的研发、生产销售为一体。 位于保定市高新区技术产业开发区,依托华北电力大学的技术和人才优势、大胆进取, 我公司主营微机消谐,一次消谐装置,过电压保护器,接地电阻柜, 电缆护层保护器,电流互感器过电压保护器,电阻柜智能监控装置,电阻器,硅胶穿墙套管, 零序电流互感器,氧化锌避雷器,一次消谐测试仪、小电流系统接地微机选线装置,
