土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ A3型复合轻质垫层
A3型复合轻质垫层
发布于:2021-10-27 01:17:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
A3型复合轻质垫层
A3型复合轻质垫层主要适用楼面或屋而垫层,可覆盖在保温层上,形成较硬的基层,A3型复合轻质垫层胶结料是由水泥、粉煤灰、和各种添加剂等,骨料一般采用但不限于:破碎的硬泡聚氨酯、岩棉板、玻璃棉板、聚苯板、酚醛板等废碎料其中一种或多种构成的复合轻质垫层材料骨料,掺入粉碎旧车胎后的橡胶颗粒,复合膨珠、纤维等形成复合轻质垫层也可列入此型。
A3型复合轻质垫层是可以作为覆盖在屋面保温层上形成较硬的基层使用,该层厚度宜≥50mm。楼面垫层抗压强度达到≥3.0 MPa,能够满足一般楼面荷载要求。为适应部分对楼地面抗压强度要求较高的工程,还有其他强度轻质垫层,抗压强度达7.0MPa。A3复合轻质垫层 (1).jpg
北京聚鑫佳业建材有限公司
A3型复合轻质垫层性能参数
项目
型号
性能要求
适用范围
干密度
抗压强度
导热系数
干燥收缩值
Kg/m?
MPa
W/(m·K)
mm/m
复合轻质垫层
A3型
≤850
≥3.0
≤0.25
≤1.5
自禁止生产粘土陶粒、页岩陶粒后,市场上浮石等轻质材料供应数量较少,需研究开发建筑工程需用的较轻的楼面或屋面垫层材料。这样既解决了一些工程需要,同时又消纳了大量聚苯板、硬泡聚氨酯、酚醛板、泡沫玻璃板、岩棉等的废旧及边脚料,具有质轻环保、降低能耗、轻质隔声、施工效果好、定量包装无需现场称量、配制工艺简单等优点。
A3型复合轻质垫层施工方法说明:
A3型复合轻质垫层施工:
1)基层处理:在铺设A3型复合轻质垫层之前将楼板基层进行处理,把粘结在基层上的松动混凝土、砂浆等用整子剔掉,用钢丝刷 刷掉水泥桨皮,井清理干净。
2) 找标高弹水平控制线:根据墙上的 500mm水平标高线,向下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。
3) 搅拌:按配比将水加入预拌轻集料,搅拌形成均匀的拌合物, 即可施工。
4) 铺设、振捣或滾压:将已搅拌好的垫层材料铺在基层上,以 做好的找平墩和水平标高线为标准将材料铺平,并略高出 3mm左右,然后用平板振捣器振实找平。
各部位砂浆的厚度可根据实际工程中,基层面的平整程度进行 相应调整,井应符合该部位的有关施工验收标准规范的要求。
A3型复合轻质垫层,A2型复合轻质垫层,A型复合轻质垫层,复合轻质垫层
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑设计10类常见错误及设计方法
关于场地 (1)基地面积很大没有设置消防环道(错误) 基地面积≥ 3000 ㎡ 宜设置环道,实在没有条件的情况下,需要在建筑的长边设置消防通道并设置回车场。 (2)建筑次入口无法进入(错误) 这种错误比较无语,归根结底还是因为场地没有进行设计,硬质、软质、道路没有表示,导致次入口只能跟草坪相连,次入口只能踩草坪进入。 (3)场地室外停车场无法进入(呵呵哒~)
