土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 耐酸碱泵的特性及注意事项
耐酸碱泵的特性及注意事项
发布于:2021-10-26 17:30:26 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  耐酸碱耐腐蚀泵其实不是某一款单独的产品,它是一个比较笼统的叫法,因为耐酸碱耐腐蚀泵实际上包含了耐酸耐碱和其他化学药品防腐蚀泵以及不锈钢耐酸碱泵等各类型的耐酸碱泵产品,因此如果需要耐酸碱耐腐蚀泵产品就需要依据工况来进行选型,那么耐酸碱耐腐蚀泵都有哪些特点以及注意事项呢,让我们仔细阅读的下方内容深入了解耐酸碱耐腐蚀泵的相关资料。
  耐酸碱耐腐蚀泵的共同特点和要求
  1、叶轮、泵体和轴套等与液体接触部分采用耐腐蚀的材料制成。
  2、在结构上也应考虑到防止零件(托架、泵轴等)受介质腐蚀的影响,如填料压盖下方采用承酸盘以防腐蚀介质漏到托架腐蚀,轴套加耐腐蚀垫圈,以免介质漏到轴套中使泵轴遭到腐蚀损坏。
  3、口环间隙应比水泵大。
  4、在机械密封中采用大弹簧(涂四氟乙烯或其他塑料),以免因弹簧腐蚀而引起漏损。
  5、配用电动机应根据介质的重度来选择,对于粘度大的酸还应考虑粘度对泵的性能的影响。
  6、避免在小流量下操作,以免液体温度升高使腐蚀加剧,断电时应关闭吸入阀,以防介质漏出泵外(在某些轴封中采用断电密封)。
  耐酸碱泵就是输送带腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如氟塑料,不锈钢等材质。美宝环保生产的耐腐蚀泵具有结构简单,性能平稳,转速高,体积小,重量轻,效率高,流量大,容易操作和维修少等优势特点。
  以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-14 07:41:14
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
什么是热管式空预器?热管空预器有什么优缺点?
热管式空气预热器以超导热管为核心传热元件,高温烟气冲刷热管吸热端,使热管中工质蒸发成气体向冷却端流动,在冷却端冷凝放热,把空气加热。热空气经管道为锅炉补风。热管由管壳、吸液芯和端盖组成。热管内部被抽成负压真空状态,然后填充相应的中间介质。热管一端为蒸发端,另一端为冷凝端,当热管一端受热时,热管中的液体会蒸发,蒸汽在较小的压力差下流向另一端,同时释放热量,重新凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发端,如此循环往复,完成热交换。
