土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一次消谐和二次消谐是否可以安装在一起呢
一次消谐和二次消谐是否可以安装在一起呢
发布于:2021-10-26 15:05:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一次消谐是安装在6-35KV电压互感器一次绕组中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件,
可起到限制电压互感器铁磁谐振的效果。
二次消谐也叫微机消谐,该装置是监测并显示PT开口三角电压17HZ、25HZ、50HZ、150HZ四种频率,
当发生铁磁谐振时,装置瞬时启动无触点消谐元件,产生强大阻尼,从而消除铁磁谐振。
一次消谐与微机消谐是可以同时装的,一次消谐串接在电压互感器高压中性点与大地之间,
二次消谐装置并接在电压互感器二次开口三角端。两者优势互补,能更好的治理电网系统中的谐振。
  • 平平安安1206
    学习了,谢谢楼主分享!
    2021-11-03 09:22:03
  • cof1629117922060
    受教了
    2021-11-01 15:55:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电力电缆发货应注意哪些,
低压电力电缆在安装工程,室内低压线路,室外埋地及隧道地铁等场合中都有重要的应用,低压电缆电压为35KV以下,常用的0.6/1KV低压电缆,近些年,低压电力电缆厂家对电缆轴具是有收费的规定,2018年1月20日,黑龙江大庆客户订货YJLV22 3*95 1*50,数量700米,客户为了节省轴具,要求无轴发货,综合考虑,作为销售人员一定要说服客户使用轴具发货,电缆发货时应该考虑收货地的环境条件,二呢考虑厂家与收货地的距离,例如大庆,1月20日这个季节环境温度在零下30度左右,距离河南厂家距离也比较远,因此无轴发货容易导致电缆破损,电缆破损可以是长距离运输,工人施工时导致破损,为了安全考虑,尽量使用轴具,满足大家的安全需求,另外要使用比较好的线卡和锁定功能等这些人性化的安全装置,能够将当中的安全隐患降低,就是整个电缆盘的类型要齐全,能够运用到不同舱和当中,更好的发挥出它的作用。吊车一般用于安装电缆轴盘,所以电缆轴盘周围要保持平整,不要让电缆摇晃,摇晃发生后会使其相互碰撞。同时,像这样的产品不允许卧式装载,否则会损坏电缆杆和电缆线。
