土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器能否安装在隔离开关与断路器之间的铜排上?
发布于:2008-03-17 15:13:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器能否安装在隔离开关与断路器之间的铜排上(即断路器上口铜排)?
全部回复(9 )
  • cpuabc
    cpuabc 沙发
    yangqihong-163 发表于 2008-5-1 00:20 最好不要这样做,原应是在断路器在分开短路电流时,所产生的热能从断路器的上端散出,也即是电弧,很容易 …谢谢您的帮助
    2013-05-28 05:05:28
  • heyanming123456
    最好不要这样做,原应是在断路器在分开短路电流时,所产生的热能从断路器的上端散出,也即是电弧,很容易造成互感器损坏,进一步加大事故,造成上一级的断路器跳闸。放在断路器的下面好一点
    2010-06-27 00:40:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位高手,变压器的二次电压只有330V怎么办?
我单位的变压器铭牌是10KV/400V的额定电压,一次侧是由供电所送电,但给我们送的电波动太大且低,经常是330V-390V之间供电,请问各位有没有什么办法稳压
