植酸酶作为一种饲用酶添加到饲料中,能有效地分解饲料中的植酸。一方面大大提高了饲料的营养价值,另一方面又能使植酸中的磷源得到有效地利用,减少高价无机磷在饲料中的添加量,降低饲料成本,同时大大地减少禽畜粪便排放中的磷污染并对猪禽有明显的增重效果上。
上世纪90年代,国内外相继开发了用微生物发酵方式生产的第一代植酸酶,在我国应用已经取得显著的经济效益:养殖业每年减少使用磷酸氢钙80万—120万吨,养殖业排放的磷可减少30%以上,氮可减少10%以上。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甜菊糖提取应用膜分离技术的优势甜菊糖为甜叶菊中的甜味成分,在甜叶菊的叶子、茎、根等部位均有分布,但以叶子中含量比较高,且其含量随生长进程而变化,在现蕾期达到比较高。甜菊糖提取应用膜分离技术,甜菊糖提取方法如下: 称取一定量的甜叶菊干叶,采用水提取醇沉淀法,得到的溶液经沉淀剂和离子交换树脂除杂、脱色、去味处理,用体积分数一定浓度的甲醇溶液或乙醇溶液重结晶,便得到纯净的甜菊苷白色结晶。其工艺流程为: 绿色干叶→用水提取→过滤→加CaO粉末→过滤→加入FeSO4溶液→过滤→浓缩→加入乙醇→过滤→离子交换树脂处理→活性炭脱色→浓缩并回收乙醇→浸膏(甜菊糖粗品)→重结晶(精制)→喷雾干燥→白色结晶
只看楼主 我来说两句抢地板利用超滤膜分离设备可以在其他酶类物质浓缩,比如:纤维素酶、糖化酶等酶制剂。德兰梅勒膜分离公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术推广与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
与以往工艺相比,新工艺采用的膜过滤技术,在常温下进行,并能有效截留植酸酶,这对热敏性产品植酸酶是有利的,可提高产品收率;同时,发酵液经膜过滤后,浓度大为提高,降低后续喷雾干燥工的运行成本。新工艺优点如下:
在植酸酶发酵液膜浓缩实验中,超滤膜分离设备对植酸酶良好的截留性、膜通量的稳定性、膜的恢复性都很好。植酸酶发酵液经浓缩后,浓度提高4-5倍,为下一步的喷雾干燥工序创造了有利的条件,可有效保护植酸酶的活性不被破坏,同时还大大降低生产运行成本,提高产品质量和收率。
